| Comodo or not comodo?? | |
+4twenty5 taz40 Bertrand29 Maitre Fayo 8 participants |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 8:29 | |
| Salut les amis!! Bon voila, hier j'ai sorti la 25 sous la pluie......sisi je vous assure sous la flotte!! Mais voila, il m'arrive une petite tuile, je m'explique: -si j'actionne le lave glace, les essuies glaces fonctionnent mais la pompe ne fonctionne pas. Il y a une semaine ça fonctionnait encore. Il y a le plein de lave glace. -et la depuis ce matin après avoir lavé ma voiture au karsher avant de la rentrer au garage, voila que mes essuies glaces me font un caca! -voiture a l'arret, essuies glaces en position éteints, ils fontionnent en intermittence.... -voiture qui roule, les essuies glaces fontionnent en première vitesse!!!!! - a savoir que la vitesse maxi fonctionne aussi, quand j'actionne le comodo. -donc pour faire simple, comodo position éteint, les essuies glaces fonctionnent en première vitesse. -C'est génial une 25 avec essuie glace automatique!! mais moyen quand il pleut pas quoi! Alors dites moi les amis, avant que je ne tombe toute la voiture, est ce que ça peut venir du comodo? du relais, des fusibles, des connexions au niveau du moteur d'essuie glace, du relais de temporisation?? Merci d'avance a tous! | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 10:46 | |
| Olivier56 a le même souci sur sa noire Baccara en ce moment. Je vais lui demander Étonnant en effet ! Mais cela peut venir du comodo qui bug. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 10:52 | |
| Merci Bertrand! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 11:21 | |
| salut
si tes essuie glaces fonctionnent meme sans toucher a ton commodo, il faut imperrativement debrancher le capteur de pluie integre au parebrise garglouch .......
serieux , ça m est arrivé une fois apres lavage , j ai debranché et rebranché le moteur d essuie glace et tout est rentrer dans l ordre
mais c est possible que ton commodo fatigue... | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 11:25 | |
| Ben c'est simple, la bagnole m'a fait ça tout de suite après le karsher! Et je me souviens bien avoir insisté sur la baie de pare brise.....je vais y jeter un oeil! | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 11:31 | |
| Oui en effet tu peux inspecter la prise du moteur d'essuie glace. Accessible sans rien démonter. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 12:00 | |
| Ou alors tu déménage en Bretagne. Comme ça tes essuis glaces fonctionneront uniquement quand il pleut (vu qu'il pleut tout le temps ... ) | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 12:26 | |
| Non, en Bretagne il ne pleut que sur les cons. C'est connu pourtant Il y en a qui doivent être trempés toute l'année !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 12:30 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:02 | |
| Bon ehh bien j'ai 4 comodos d'avance! Je les ai TOUS testés!! ben...le résultat est identique.. Il se situe ou le relais de temporisation les amis? | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:04 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Oui en effet tu peux inspecter la prise du moteur d'essuie glace. Accessible sans rien démonter.
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:06 | |
| Déja fait, nettoyée dégrippée ça n'a rien changé!! | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:26 | |
| Oui Essaie les relaies, mon cousin avait ce problème sur sa 306 également. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:37 | |
| je viens de tomber le relais temporisateur, je l'ai nettoyé, mais toujours pareil. Meme en actionnant le lave glace, la pompe ne s'actionne plus....c'est dingue ce truc!! | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:38 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- je viens de tomber le relais temporisateur, je l'ai nettoyé, mais toujours pareil. Meme en actionnant le lave glace, la pompe ne s'actionne plus....c'est dingue ce truc!!
Il est peut être HS ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 13:40 | |
| Ben pour moi je dirais que "OUI", puisque ce boitier commande aussi le lave glace, en plus de l'intermittence... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 14:30 | |
- Ben pour moi je dirais que "OUI", puisque ce boitier commande aussi le lave glace, en plus de l'intermittence...
De quel boitier tu parles? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 14:32 | |
| Je parle du boitier de temporisation. Le gros boitier rectangle de couleur bleu, qui se situe dans la boite a fusibles! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 16:37 | |
| Euuuuuhhhh........ ..................................... .......je viens de descendre au garage pour continuer mes recherches......... .......j'ai rien touché depuis plus d'une heure.............. ........je fous le contact............ .....et tout fonctionne correctement!!!!!!!!!! J'avoue l'avoir un peu "insultée" car un peu en colère après elle.......aurait elle eu peur??? Serait elle possèdée??.....serait elle la cousine germano-germaine de Christine???? | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 17:27 | |
| L'eau .... Depuis elle a séchée !!! Tu a un mauvais contact avec la flotte! C'est ballot!!! C'est à dire que tes essuies glaces fonctionnent bien quand il pleut pas mais déconnent quand il pleut ......... Si c'est pas la poisse ça ! ça me rappelle onethemars
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 17:30 | |
| Ben en faite, jai passé le karsher "bien comme il faut" sur la baie!!! en démontant cette dernière, effectivement plein de flotte!! Mais bon tout est sec, avec de l'anti-humidité! Bagnole a la con..... | |
twenty5 Expert
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 18:03 | |
| Ben viens..... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 19:13 | |
| de la flotte dans ton connecteur de moteur d'essuie glace ou bien sur le capteur de position repos qui est sur le moteur (le relais de l'intermittence a besoin de cette information pour savoir quand s'arrêter ) Fais une bonne vérif de la prise, si elle est nickel sêche et propre, prévois un démontage/vérification du moteur et son contacteur ou changement. Autre solution : t'arrêtes de la laver comme un pied et t'attends que le problème réapparaisse en souhaitant que ce ne soit jamais Pour info sur les ph1 (et j'imagine que les ph2 C pareil) il y a 2 fusibles pour tout ce bouzin le Noir 2 qui sert à faire revenir les essuie glace en position de repos le Gris 1 qui sert à la commande par le comodo. Pour info, le Noir est un +direct alors que le Gris est un +APC (Toujours si les ph2 sont pareilles) | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? Dim 8 Sep - 19:15 | |
| Merci Robin! A chaque fois que je coupais le contact, les balais revenaient en posistion repos! | |
| Sujet: Re: Comodo or not comodo?? | |
