| LAVE GLACE | |
GEOFFREY1991 débutant
Nombre de messages : 50 Age : 41 Localisation : nord Vos autos : renault 25 td Date d'inscription : 14/07/2005
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: LAVE GLACE Sam 16 Juil - 17:54 | |
| Salut, regarde au niveau de ton fusible, a voir aussi, le comodo _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: comodo Sam 16 Juil - 17:57 | |
| Sujet: Re: LAVE GLACE Sam 16 Juil - 17:58 | |
| Sujet: re Sam 16 Juil - 18:05 | |
| mes fusibles vont et pour la poignée les essuie glace vont mes pa le laves glace | |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: LAVE GLACE Sam 16 Juil - 18:05 | |
| d'accord avec bertrand regarde aussi le commodo car j'ai deja eu le probleme | |
| Sujet: re Sam 16 Juil - 18:10 | |
| et comment ta fait pour le reparer | |
| Sujet: Re: LAVE GLACE Sam 16 Juil - 18:16 | |
| Démontage. Possède tu une RTA? (revue technique) + simple de démonter avec une RTA car tout est expliqué de A à Z _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: LAVE GLACE Sam 16 Juil - 18:17 | |
| tu peux l'ouvrir en deux en fesant attention avec les clips et au petit ressort si mes souvenir sont bon ou sinon tu le change dit moi as tu verifier ton faiseau de lave glace et ton moteur en bas du bocal | |
| Sujet: ok Sam 16 Juil - 18:18 | |
| ok merci a vous 2 je vai i regarder | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: LAVE GLACE Dim 17 Juil - 6:10 | |
| Si les essuie-glaces partent pour deux tours et qu'il n'y a pas de pulverisation, c'est la pompe ou son cablage. Ne démonte pas le comodo pour rien |
valfraba débutant
Nombre de messages : 26 Age : 61 Localisation : 76 Vos autos : R25 GTS de 1984 et 1989 Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: LAVE GLACE Dim 17 Juil - 9:09 | |
| sur la mienne c'était la connexion au moteur du lave glace qui était oxydée. A+ | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: LAVE GLACE Dim 17 Juil - 16:05 | |
| - GEOFFREY1991 a écrit:
- Bonjour tout a l'heure j'ai vu que mes laves glaces ne marche plus pa un seul bruit rien pk? merci d'avance
Bonjour Ce probléme m'est arrivé,et voici ce que j'ai fait 1 Démontage du réservoir lave- glace 2 Enlever le moteur du dit réservoir 3 Tester le moteur en le branchant directement sur la batterie,en profiter pour tester la connection du moteur et voir si le courant arrive au moteur 4 Si le moteur tourne,la panne provient probablement de la connection moteur ou d'une coupure d'alimentation electrique, dans ce cas, voir aussi le départ de la tuyauterie partant vers les lave-glaces 5 Si le moteur ne tourne pas mais grogne, voir si dans le tuyau d'aspiration il y a une turbine. Elle peut être bloqiée. Prendre une petite aiguille et essayer de la faire tournerdans un sens puis dans l'autre afin de la débloquer. De toutes les façons, il y aura un remplacement à prévoir plus ou moins rapidement .Ce bloquage annonce une usure de la pompe. Avant, vérifier que le réservoir ne soit pas percé Bon courage Paul | |
| Sujet: Re: LAVE GLACE | |
| LAVE GLACE | |
