-55%
49.99 € 109.99 €
 Claquement quand je tourne les roues
max.cort
max.cort
Nombre de messages : 10
Vos autos : safrane
Claquement quand je tourne les roues Empty
MessageSujet: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 19:49
Bonjour tous le monde,
J'ai un claquement quand je tourne les roues mais je l'entend quand je fait des manoeuvres, quand je roule je l'entend pas.
L'année passé j'ai fai mes triangle, silent bloc + rotule.
Merci de me faire partager votre experience
Safrane 2.5 dt Rn.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 20:12
Si claquement en tournait : cardan hs
Claquement quand je tourne les roues Sign1011
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 20:40
Oui mai sa ferai du bruit en roulant?
La sa claque quand je braque mes roues a l'arret ou a tres basse vitesse 5 -- 10 km/h au de la aucun bruit aucune vibration...
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 20:59
coupelle amortisseur HS peut ètre.
Le ressort se remet en place et t'entend "clong".
Ca le fait bien que tu braques les roues à l'arrèt ca.
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 21:06
Ah pardon j'ai mal lu.
Si ce n'est qu'à l'arrêt en effet ce n'est pas le cardan.
C'est une Safrane avec direction à assistance variable ??
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyDim 11 Aoû - 21:23
+1 avec garett coupelle d'amortisseur HS.
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 7:03
Est ce qu'il y a un moyen de confirmer sans démonter?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 7:58
tu doit avoir aussi des claquements du train avant sur bitume degradee,c'est le cas?
pour les coupelles:t'appuie sur l'aile gauche puis droite(t'appuie et tu relache) et tu doit entendre la coupelle claquer
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 8:46
Pas le moindre bruit....
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 8:49
Est ce que amortisseur deposer on le voi?
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 9:01
En deposant les amortos je vien dz voir que la rotule inferieur se divissai
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyLun 12 Aoû - 20:48
Pour moi roulement d'amortisseur HS !
On le voit quand une personne tourne les roues et que l'on regarde le ressort, il bouge (alors qu'il est fixe) et fait du bruit en se remettant en place.
J'ai changé tout ça il n'y a pas longtemps, et ça va bien quand on a le matos.
max.cort
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Claquement quand je tourne les roues   Claquement quand je tourne les roues EmptyMar 13 Aoû - 6:49
Merci a tous pour votre aide mais après avoir démonter l 'amortisseur gauche en m'attaquant au droit j'ai trouvé l'ecrou nylstop de la rotule inférieure dévisser partiellment...
Parcontre en demontant j'ai foiré le filetage d'une bielette de barre stab, j'ai pas pu l'enlever... et je peu pas la reserrer...voila j'en ai commandé une ... un bon coup de disqueuse l'attend...
((J'ai roulé un peu avec la bielette deserrée, le bruit est cloc a chaque aspérité du bitume))
Merci encore pour votre participation.
RESOLU
» Tremblements ou roue qui ne tourne pas rond quand je tourne à droite.
» claquement a droite
» sa craque quand je tourne
» bruit quand je tourne
» bruits quand je tourne
