Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: faisceaux Mer 10 Juil - 15:03
qui peut me dire à quoi sert la prise qui est juste la c la même que celle de gauche pas celle de la bafle de l'ordinateur de bord mais celle qui es sur la console centrale ou il y'à la flèche qui est caché part la fiche
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 17:43
Elle permet de débrancher le potar du réglage hauteur des phares (situé juste au dessus,position 0 sur ta photo)
hendaye1964 connaisseur
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 17:50
non pas celle la c la même fiche mais c ou j'ais mis la flèche elle se trouve derrière elle se prend sur la console centrale
roadrunner-55 Expert
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 18:08
le siege ejectable???
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 18:19
mdr non je mais la photo elle se prend la ou j'ais mis la flèche.
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 18:32
j'avais une fiche comme ca "coincee" sous la coque du volant inferieure. pas branchée, juste mise dans un espece de "range cosse" sous la coque. au demontage c'etait comme ca, pas de fil seul, je l'ai remise tel quel.
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 18:34
ben je me pose la question si elle n'à pas avoir avec l'entie démarrage??
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 18:36
alors la j peux po t'aider, je seche! je sais po...
burner connaisseur
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 21:05
retour info de l'incrément de la colonne direction pour la DAV . tu n'as pas la DAV?
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 21:12
si mais je trouve plus la fiche elle doit êtres coincer sous la planche de bord
mais es que ça peut faire déconnez l'entie démarrage??
burner connaisseur
Sujet: Re: faisceaux Mer 10 Juil - 21:14
rien a voir!
