-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?
Maitre Fayo
Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? Empty
MessageSujet: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 14:17
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai profiter d'un peu de temps pour rentrer ma safrane dans le garage, et pour monter son nouveau filtre à air.
Je démarre donc le moteur est me rends compte que le voyant d'huile (mais pas le rouge) le blanc celui du niveau d'huile reste allumé fixe mais très très faiblement (il faut d'ailleurs être dans un endroit vraiment sombre pour s'en rendre compte) j'ai bien entendu vérifier mon niveau avec la jauge et il est quasi au maxi.
J'en ai profiter pour faire un léger appoint.
Le voyant est toujours très très faiblement allumé, et de temps en temps s'allume avec un peu plus d'intensité (mais ça reste faible)
Je pense qu'une sonde déconne, je voudrais simplement savoir où elle ce trouve et qu'elle pièce commandé sur oscaro éventuellement Smile
Merci Wink
Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? Signn_11
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 14:55
Coucou mon lapin! A mon avis, c'est pas un problème de sonde, mais plutot de masse, ou d'alimentation.
Sur mon ancienne 2.5, j'avais remplacé la batterie par une d'occase qu'on m'avait donnée. C'était pas exactement la meme, mais je pouvais rouler avec. Résultat: fonctionnement moteur saccadé, voyants divers qui s'allumaient avec plus ou moins d'intensité, comme sur ta voiture. Moi j'avais l'antidémarrage, et le voyant d'antibrouillards AV qui s'allumaient!
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 15:01
Possible, car la batterie est un peu faible... Par contre l'alternateur est neuf. A voir avec un changement de batterie alors Wink
Je vous tiens au courant, d'ici demain...
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 15:05
salut vérifie bien tes cosses de batterie aussi car si l'une d'elle ne pas pas assez contact tu peux aussi avoir ce genre de problème j'ai déjà eu le cas sur la bleu à cause de la cosse de masse mal serré.
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 15:13
Ok, je vais voir ça aussi, merci thumright
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 19:28
C'est vrai que ta batterie est petite sur ta 2.0. Donc mieux vaut commencer par ça Smile
Tiens nous au courant.
Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? Sign1011
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyJeu 27 Juin - 21:17
+1 pour la mauvaise masse
en général la tresse de masse moteur
qui relie le bout de la boite de vitesse à la caisse vieillie très mal !
pour vérifier le test est simple
tu te remets dans ton garage
tu prends un cable de batterie tu pinces une partie métallique sur le moteur
et l'autre bout sur la masse de la batterie et tu vois si ton défaut disparait
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyVen 28 Juin - 17:14
Ok je regarde ça demain, aujourd'hui de nouveau pas eu le temps Very Happy
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyVen 28 Juin - 22:19
Et donc ? ? ....... demain, c'est passé maintenant Wink
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyVen 28 Juin - 22:24
Passé depuis 24mn lol!
MessageSujet: Re: Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?   Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ? EmptyVen 28 Juin - 22:31
Oui, aujourd'hui, on est déjà ....... APRES DEMAIN :mdr:
» sonde lambda safrane 2.5 20v
» Sonde lambda hs safrane 2.2 si
» Sonde aiguille t° eau sur safrane 2.5 TD rxe
» niveau boite méca safrane 2.5 de 97 (VM1)
» Fuite eau au niveau du calorstat safrane 2,5 20v
