Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD
Yann49
Nombre de messages : 72
Vos autos : Safrane 2L1 TD ,Express 1L6 D, Twingo 16V privilège quickshift, 2CV 1964 AZA Mixte ENAC
Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD Empty
MessageSujet: Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD   Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD EmptyJeu 10 Mai - 15:41
Bonjour je suis perdu , je n'arrive pas à trouver la Sonde 3D de ma safrane ayant la clim de 1996.
Actuellement sa fuit mais souhaiterais les commander avant de changer joint et sonde afin de ne pas redémontrer un jour prochain.
Problème elle n’existe plus chez Renault et cherche sur Oscaro ou autres mais je ne dois pas avoir la bonne appellation .
Pourriez vous me dire quoi chercher ou mieux me donner un lien.
Bien amicalement Yann
doudou33810
doudou33810
Nombre de messages : 566
Vos autos : Safrane baccara V6i
MessageSujet: Re: Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD   Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD EmptyJeu 10 Mai - 15:50
la sonde 3D se trouve juste derriere la pedale d accelerateur.
j en recupere a chaque fois que je vais en casse je les test et les range au cas ou. vu que sa se fait plus. je regarde si il m en reste des fonctionnelles et je te recontact.
normalement j ai sa en rab
Yann49
MessageSujet: Re: Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD   Sonde 3d pour ma Safrane 2.1TD EmptyJeu 10 Mai - 20:14
ahhh !!! un grand merci parce que là ca fuit de plus en plus et comme elle fonctionne parfois cette sonde , j'en profiterai.
merci a vous
» Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?
» Sonde température moteur HS sur Safrane 2.2SI ?
» Sonde lambda hs safrane 2.2 si
» Sonde aiguille t° eau sur safrane 2.5 TD rxe
» sonde lambda safrane 2.5 20v
