35 €
 problème avec mon thermostat surement
angersaf
angersaf
Nombre de messages : 310
Vos autos : safrane 2.1 dt de 94
problème avec mon thermostat surement  Empty
MessageSujet: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyJeu 20 Juin - 21:43
bonjour a tous
j'ai remarquer que la température au tableau de bord monte au niveau du 5 trait en ville et descend au premier trait en roulent ,je pense donc au thermostat ,donc j'aimerais savoir ou il se trouve sur mon moteur ( 2.1 dt si possible avec une photo pour bien le situer )  et si dé fois vous avait une ref a me donner pour le thermostat  et bien sur si cela et possible a faire sent connaissance particulier en mécanique :214:
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 1:24
alors le calorstat de souvenir c'est pas de la tarte à le changer!
il est derrière le moteur au-dessus du filtre à huile enfin je crois...
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 18:02
NAN, c'est pire sur les 2.1 Dt, ..... il se trouve derrière la pompe à eau, dans un durite très courte (12 cm environ), et n'est vraiment accessible de manière aisée qu'en déposant la pompe :214:
Regarde là :
problème avec mon thermostat surement  Pae_j810
Bernard
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 18:12
donc il faut changer la pompe a eau avec ou pas ou juste le joint confused
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 20:20
Et bien ....... je dirais que ça dépend de l'âge de la pompe, mais bien souvent, elles n'aiment pas être détendues ....... et peuvent lâcher peu de temps après. Ce n'est pas une règle absolue, mais si elle est âgée, je ne prendrais pas le risque (ça vaut une 60 taine d'€ ...... )
Bien entendu, le joint est livré avec la pompe ...... et celles ci sont différentes suivant l'équipement   Clim ou pas Clim .....
Bernard
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 20:23
j'ai la clim et la pompe a eau aurait plus de 150000 km
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 21:05
donc la pompe a eau et indépendante de la courroie de distribution sur le 2.1 confused
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 21:42
lol!lol!
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 21:44
thumleft
MessageSujet: Re: problème avec mon thermostat surement    problème avec mon thermostat surement  EmptyVen 21 Juin - 22:37
oui la pompe a eau est a part de la distribution sur la 2.1 DT
» problème avec la DAV
» Problème avec le naiman
» probleme avec ma direction
» Probleme avec le Ventilateur
» probleme avec ma safrane 2.2 si
