 Probleme avec le Ventilateur
frisou
Jamaique 397
Jamaique 397
Nombre de messages : 2
Vos autos : Safrane 2.1 TD Alyzee
Probleme avec le Ventilateur Empty
MessageSujet: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 16:08
Bonjour !
J'ai une Safrane 2.1 td Alyzée, et j'ai un probleme avec mon ventilateur qui ne fonctionne pas.
Or quand je l'ai demonté et testé sur une batterie en direct, il tourne !
J'ai lu que ca pourrait etre un probleme de transistor de puissance est ce possible ?
http://www.dobermannforce.com
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: ventilo   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 16:41
slt c le ventilateur habitacle?
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 17:07
un transistor de puissance ca ne grille pas comme ca à moins qu'il y ait eu un court circuit
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 17:53
T'as regardé le fusible? Compartiment moteur! Smile
Jamaique 397
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 18:03
oui le ventilateur qui se situe sous la boite a gant.
oui le fusible est bon.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 18:05
c'est qu'il n'y a pas eu de court circuit deja sinon le fusible aurai sauté
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 18:36
Tu as regardé ton faisceau électrique?
Il n'aurai pas chauffé?
C'est un ventilo à connection multi broche?
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 3 Fév - 18:48
ca vient forcement des connecteurs j'ai eu ce probleme aussi il n'y a pas longtemps le connecteur a chauffé et a brulé agite un peu la prise situé sous la boite à gants jusqu'a ce que le ventilo fonctionne en attendant le remplacement du connecteur
nando
Nombre de messages : 19
Vos autos : Safrane 2.0 8S, Alize
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyVen 17 Fév - 16:35
Oui mehdi a raison.
Pour 99% c'est le connecteur (ou les connecteurs) au dessous de ventilateur. Viabilite de ce chose n'est pas tros longue.
J'ai eu exactement meme probleme il y a 3 semaines, et je suis alle au garage de Renault a Varsovie et ils ont repare dans demi d'heure. Smile
Si j'aura la pince speciale je le ferai par moi meme.
Mais ca coute en Renault ~ 30 €
Bonne chance.
xave77
xave77
Nombre de messages : 174
Vos autos : safrane v6 quadra gpl, safrane biturbo baccara
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyMer 22 Fév - 20:48
moi aussi, le connecteur a cramé en plein été par 40 °c. plus de ventilateur. En plus, pour me narguer, la voiture me parlait tout le temps. j'ai cassé tout le plastique du connecteur et j'ai raccordé les cosses directement. depuis, le moteur ronronne comme un chat
xave77
xave77
MessageSujet: Re: Probleme avec le Ventilateur   Probleme avec le Ventilateur EmptyMer 22 Fév - 20:49
» probleme de ventilateur
» probleme ventilateur
» PROBLEME VENTILATEUR MOTEUR
» Problème ventilateur chauffage
» Probleme de ventilateur sur une safrane
