| BVA 2.2SI de 1995 | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Lun 24 Juin - 17:04 | |
| Alors se faire moucher ça te fais plaisir toi le soit disant grand gourou de la boite auto:214: et oui tu ma viré de ton forum mais j'ai pas eus besoin de toi pour apprendre comment fonctionne une boite auto ainsi que la valise XR25 ce qui apparemment te fais grand défaut alors quand on critique il faut être irréprochable et la tu n'as aucun pouvoir pour me virer de ce forum. Sache quand même que j'ai demandé aux administrateurs de te bannir de ce forum et oui la roue tourne ,la vengeance est un plat qui se mange froid:D | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Lun 24 Juin - 18:55 | |
| Sache que je ne mets absolument pas tes compétences en cause ni ton savoir faire mais ton comportement envers les membres du forum que tu prends de haut ce qui est d’ailleurs le cas sur ton forum ce qui explique la réflexion que je t'avais faite il y a deux ans et qui ma couté d'être bannis, Il faut que tu te rendes compte que si les gens posent des questions c'est qu'ils n'ont pas la réponse. Rester humble n'est apparemment pas dans tes qualités mais on peut toujours s’améliorer il ne tiens qu'a toi de changer.Concernant l'ouverture d'une boite auto bien entendu tu parle encore sans savoir mais je ne m'en vante pas moi et j'en ai une de secours dans le garage. Pour ta gouverne j'ai demandé une suspension temporaire mais là ce n'est pas moi qui décide. Je regrette sincèrement cet état de fait mais je ne pouvais pas rester sans réponse ,c'est toi qui a attaqué sans avoir réfléchi aux conséquences.Je suis désolé mais je ne me laisse pas insulter sans réagir. Sans rancunes | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Lun 24 Juin - 19:15 | |
| C'est fini oui ? ? ? Votre querelle ne fait pas vraiment avancer le Schmilblick alors je vous invite à bien vouloir continuer en MP.En attendant, il y a un membre qui est en panne et qui aimerait surement que la résolution de son soucis avance. Sur les BVA, je ne dirais rien, étant plus que novice en la matière (réfractaire même ) Bernard | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Lun 24 Juin - 20:01 | |
kinou78 connaisseur
Nombre de messages : 615 Age : 76 Localisation : nord val d'oise Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci, Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mar 25 Juin - 14:51 | |
| :+1:pour bernie 2b...je ne voudrais pas rentrer dans votre discution mais,si chb est le meme que sur "sosboiteauto"pour ma part,il est de tres bon conseil en ce moment pour ma boite!!!!!!!!:cheers:un peu sec dans ses reponses parfois mais tres efficace dans les renseignements...calidero,si je peux me permette,a l'air de bon conseil egalement:bravoo:a tous les deux!!!! il faut des gens comme vous sur les forums pour des novices comme moi cela nous rassurent...cdlt(ps: super la doc sur l'AD8 ,j'ai malheureusement eu le probleme "piston n1 et les disques a changés......courant sur les AD8......je connais bien le probleme) | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mar 25 Juin - 16:59 | |
| Tout ta fait d'accord avec chb concernant le nettoyage du distributeur hydraulique on va bien finir par tomber d'accord. Concernant le piston n1 je ne m'explique pas pourquoi il n'a pas le voyant défaut boite allumé car l'électronique mesure l’écart entre la pression de consigne et la pression réelle mesurée par le capteur de pression et il est peu probable que la pression mesurée soi bonne si le joint est mort.Je suppose kinou78 que tu avais le voyant allumé quand tu as eu ton problème? Je m'excuse auprès de seulaumonde pour les propos dont certains hors sujet qui ont eu lieu sur son post. liens qui donnerons une idée de ce qu'il y a faire ce sont des boites de vitesses similaires a ce qui est montée sur sa voiture attention ce ne sont pas les mêmes j'ai bien dis similaire: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet471889.htm http://renault-megane-1.fr/topic-8432-0.html | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mar 25 Juin - 17:37 | |
| sur ma boite AD4 (petite sœur de l'AD4 dont il y a le reportage sur le forum (cf mes liens) le piston E1 était déchiré et la plaque d'appui de l'ensemble de disques E1 explosée et le voyant défaut ne s'allumait pas, bien qu'il fonctionnait. | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mar 25 Juin - 18:50 | |
| Tu le conçois chb cela est bizarre mais apparemment possible vu que tu la constaté. Ayant de part mon ancienne profession une très bonne formation en mécanique des fluides,de régulation pneumatique et hydraulique ,les probabilités de non allumage du défaut sont faibles mais restent possible vu ton constat .Autre possibilité de non allumage du voyant défaut peu être dû a un dysfonctionnement du capteur de pression sans alarme. J'espère que le nettoyage du bloc hydraulique résoudra son problème moi je soupçonne un éventuel blocage ou point dur sur une électrovanne si ce n'est pas cela ça va se compliquer pour seulaumonde avec comme conséquence la dépose et ouverture de la boite mais avec de la méthode ,de la propreté et du temps cela est réalisable. | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mer 26 Juin - 10:23 | |
| pour info...lorsque j'ai eu mon probleme de boite,patinage des vitesses,ect...le voyant c'est allumé avec le message de la dame....le reconditionneur m'a changé le piston n1,les disques ,ect....maintenant,comme je n'ai pas vu les pieces changer..(CHB) connait mon dossier sur son forum..le piston n1 etait il vraiment abimé?? a ce jour ,j'ai beaucoup de mal a savoir...cdlt | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Mer 26 Juin - 17:02 | |
| Je trouve normal que ton voyant se soit allumé si un joint a lâché la pression de consigne n'étant plus égale a la pression de la boite, l'électronique a vu un écart et a allumé ton voyant et donné un ordre a la dame qui parle , concernant les pièces remplacées c'est comme chez le chirurgien on ne sait jamais rien. Il est certes un peu tard mais tu était en droit d'exiger d'avoir les pièces déposées pour prouver qu'ils avaient été bien changées. | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Jeu 27 Juin - 9:24 | |
| je sais ,malheureusement,j'etais tellement content de recuperer ma titine au bout de tellement de temps d'imobilisation(6 mois,expertise ect,,) que j'ai payé et au revoir mrsdame!!! de plus,le reconditionneur qui se trouve dans l'oise est un polonais qui parle pas bien le francais alors dur dur pour savoir quelque chose!!!! | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Jeu 27 Juin - 16:43 | |
| Son travail a été bien fait au moins? | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Ven 28 Juin - 9:58 | |
| cela fait trois fois que je retourne le voir(voir mon dossier sur le forum sosbva section ad8...tout est noter......a ce jour toujour mon voyant allumé au demarage a froid et apres deux kms,je m'arrete,je redemarre et tout remarche normalement!!!!je dois nettoyer les connecteurs comme precisez par CHB pas fait a ce jour cause tres pris dans le benevola..la vidange a 26000kms(depuis refection de la boite)avec crepine ect..donc je ne pense pas a un probleme de ce coté la..cdlt | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Ven 28 Juin - 11:11 | |
| Très certainement un faux contact quand le voyant est allumé laisse le et branche une XR25 ça doit pouvoir localiser d'o^ù vient le faux contact. Meilleure solution rouler avec une XRT25 branché en permanence et comme ça tu pourras peut-être voir des défauts provisoires et fugiitifs... | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Ven 28 Juin - 14:07 | |
| exact,mais je n'ai pas de xr25,c'est un ami qui en a une et il habite a 50kms de chez moi et pas toujour dispo a cause de son travail...de plus,la prise diagnostic,se trouve a l'avant du moteur..je peux mettre une rallonge a voir!!!je dois revoir cet ami ainsi qu'un gars "pointu" dans les BVA (bugsbuggy)pour ceux qui connaissent sur les differents forums et cela me rassure..la semaine prochaine je serais ,moi meme disponible pour nettoyer les connecteurs du calculo comme tu me l'a preconisé dernierement sur l'autre forum!!!a suivre...et encore merci de tes precieux conseils...cdlt jpaul | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Ven 28 Juin - 16:39 | |
| Seule la valise pourra trouver ton défaut et comme la xr25 enregistre certains défauts en mémoire le simple branchement de la valise suffira peut être?mais la solution proposée par chb est la meilleure Je crois bien que tu devra les faire ces 50km c'est apparemment la seule solution . Certes le défaut ne rend pas ton véhicule indisponible mais c'est quand même gênant et ne rassure pas . | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Sam 29 Juin - 12:49 | |
| affirmatif..connecteurs a faire et passage a la valise avec un connaisseur comme "bugsbuggy" serait top !!!!!!j'e suis impatient | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Sam 13 Juil - 18:43 | |
| et alors "seulaumonde" on t'a donné plein d'infos et là plus de retour ? Depuis le 19 juin ! ?? C'est maintenant nous qui sommes seuls au monde ! Le mini serait de clôturer ton post si tu t'en fiches ... Ce genre d'attitude ne donne pas envie d'aider ... | |
Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Sam 13 Juil - 19:43 | |
| Cela ne sert a rien de s'énerver ...
Il est peut être absent, vacances ou autre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Sam 13 Juil - 22:19 | |
| un mois de vacances c'est super et on dit qu'on est en crise !!! Relis bien le post et tu verras ce qu'il en est ! Chat échaudé ! aider et perdre son temps pour des parasites ce n'est pas de l'énervement c'est le constat que je suis trop con ! | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Dim 14 Juil - 11:58 | |
| avec CHB ......pour info,mon voyant a ce jour....ne s'allume plus!! ca marche au poil..pourvu que ca dure:214: bon dimanche a tous | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Dim 14 Juil - 12:51 | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Dim 14 Juil - 14:15 | |
calidero amateur
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Dim 14 Juil - 16:54 | |
| Désolé Bertrand mais je suis d'accord avec chb a minimum il pourrai nous donner des nouvelles car pour moi il a abandonné et si je me rappel bien sa safrane il voulais la faire durer jusqu’à l’automne. | |
jeannot92 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 64 Localisation : sannois Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 Dim 14 Juil - 18:50 | |
| d'autant plus que sa derniere connection date du 4 juillet | |
| Sujet: Re: BVA 2.2SI de 1995 | |
