Le Deal du moment : -17%
249 €
 Mettre des diques à la place des tambours
twenty5
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
Mettre des diques à la place des tambours Empty
MessageSujet: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 4 Mai - 9:01
J'ai bien envie de remplacer mes tambours par des disques.
Est-ce que c'est simple ou alors il y a plusieurs choses à prendre en compte ....
Bêtement je me dis que je démonte le tambour et à la place je fixe tout le système de disque/plaquette/etrier.
C'est aussi simple ?
Est-ce qu'on sent réèlement une différence ?
Merci,
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 4 Mai - 9:08
salut non tu vas devoir changer aussi ton répartiteur car la pression du circuit de freinage arrière d'un système à disque et à tambour est différente, idem pour les canalisations à l'arrière.
Je crois aussi qu'il te faudra changer le maître cylindre mais je n'en suis pas certain.
après je laisse le soin aux pro de la 25 pour les précisions.
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 4 Mai - 9:10
Ha ouai d'accord.
J'ai toutes les pièces pour le faire mais si y'a tant de chose à changer .... je pense que je vais m'abstenir.
Merci Gilles.
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 4 Mai - 9:14
bein disons que tu garde une grande partie de la canalisation d'origine donc cela fait moins de boulot en fait la partie à changer sera plus celle entre le répartiteur et l'étrier arrière.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptyDim 5 Mai - 6:40
En plus, il y aura les câbles de frein à main.
Moi, je voulais faire le contraire, mettre des tambours à la place des disques, car je suis toujours recalé au CT.
Mais je ne trouve pas de tambours à 5 trous. :214: lol!
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptyDim 5 Mai - 7:21
Ok, je garde mes tambours. Very Happy
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptyDim 5 Mai - 7:58
bah non, faut que tu passes en 4trous ange
pourquoi recalé, ça freine pas les disques?...
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptyDim 5 Mai - 9:13
Bon, si tu gardes tes tambours twenty, je continue mon HS (sauf avis contraire de ta part).
Avec ma TXI, j'ai toujours eu des soucis. Je sais que je n'utilise jamais le frein à main, peut-être en es-ce la cause....
Si je passe en 4 trous, il faut que je fasse l'avant et l'arrière, j'ai pas envie d'avoir 2 roues de secours lol! .
Comme les jantes sont belles en 5 trous, j'aimerais en profiter.
Alors ce n'est pas ma TXI qui est en 5 trous, mais déjà abordé sur ce forum, plus de détail le 23 juin meeting en Alsace...
Docteur Oliv
Docteur Oliv
Nombre de messages : 58
Vos autos : R 25 GTX SAFRANE 2.0 Pack BVA
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 28 Juin - 6:37
C'est Normal ! les roues à 5 trous ont été mises sur les fortes motorisations V6 donc avec disques après on a utilisé ces roues 5 trous pour les GTX avec ABS car on ne savait pas bien faire un ABS pour tambour
En conséquence il ne peut pas y avoir de tambours 5 trous
Pour le CT je ne comprends pas le PB ??? >Génaralement on a plus de Pb de déséquilibre avec les tambours
Si ton Pb est la puissance voir le limiteur...
OUI il faut changer le Maitre Cylindre car un système à tambour DOIT avoir une pression résiduelle et les disques NON
angelus
Nombre de messages : 70
Vos autos : renault 25 turbo diesel
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 28 Juin - 6:49
personnellement sur ma turbo d je lui ai mis les frein a disque a l'arriére juste changer les câble de frein a main et les flexible arrière et pour le ct aucun souci elle es passer avec un freinage avec 0.1 de déséquilibre a l'arrière et ceux sans changer le maitre cylindre
Docteur Oliv
Docteur Oliv
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 28 Juin - 6:58
J'ai voulu allé trop vite
Le probléme de déséquilibre est récurrent pour les tambours, quelque soit la marque de la voiture
Dans ton cas le déséquilibre est normal, le Pb du Maitre cylindre est qu'avec une pression résiduelle, les plaquettes lèchent le disque plus que de raison et donc une trainée supplémetaire
angelus
MessageSujet: Re: Mettre des diques à la place des tambours   Mettre des diques à la place des tambours EmptySam 28 Juin - 7:42
du coup je ne peux pas changer le maitre cylindre je n'aurai pas les quatre sortie de tuyau mais bon tant que cela passe le contrôle c'est le principale
» frein a tambours
» References freins arrières tambours TDX
» passage frein arriere tambours a disques
» TBD V6turbo à la place d'un GTX
» r25 v6,boite manuelle a la place de l'automatique, possible?
