Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 frein
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
frein Empty
MessageSujet: frein   frein EmptySam 20 Avr - 15:13
bonjour a tous es ce que quelqu'un connait la longueur exacte des canalisations de frein avec abs et la longueur sans abs pour une r25 tdx cordialement
Nombre de messages : 4325
frein Empty
MessageSujet: Re: frein   frein EmptyDim 21 Avr - 6:54
Pas évident d'avoir la longueur exacte.
J'en ai changé sur une R25, je les aies mesurées après les avoir démonter (~ 4m 4.5m de mémoire).
Je n'ai pas suivi le passage exact, ils se trouvaient donc trop long.
Comme il s'agit de cuivre recuit, j'ai fais des siprales une fois arrivé au maître cylindre.
Peut-être un peu plus délicat, si tu montes ceux d'un circuit sans ABS pour mettre à la place d'un avec ABS.
De toute façon, quand on intervient, ça tombe jamais pareil.
mickbab07
mickbab07
frein Empty
MessageSujet: Re: frein   frein EmptyDim 21 Avr - 7:53
bonjour merci pour les renseignements en achetant a la longueur j'en est pour 120 € + main d'oeuvre le 200 € hier j'ai un mécano qui ma que lui avec les pièces et main d'oeuvre il me prend 140 € le tout donc je vais pas me casser la tête a 140 e il ni a pas photos en cas je te remercie pour les info ça pourra me servi sur une autre un grand merci cordialement
frein Empty
frein
» problème de frein
» plus de frein
» help frein av
» Souci de frein
» frein av
