Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 help frein av
toxico au r25
scott29
sebck1
shuet24
9 participants
shuet24
Nombre de messages : 15
help frein av Empty
MessageSujet: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 18:36
bjr
voila depuis deux jour qd je roule avec ma titine au bout de 5mn les frein avant se bloque au debut ma êdal ai normal a molle et puis a force de freiner elle ai tt dure et la les deux roue se bloque au debut j'ai penser au etrier de gripper mais les deux roue en meme temps cela me parais bizarre
merci a vous
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 18:53
maitre cylindre hs
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 19:03
help frein av 807900
shuet24
help frein av Empty
comment le verifier ?
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 19:10
si tu n as pas de fuite de liquide, c'est sur que c'est ton maitre cylindre! pedale molle......perte de pression
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 19:16
justement ma pedal n'ai pas molle elle ai super dur et les roue avant reste boqué
au debut la pedal etais nikel mais apres plusieur freinnage la pedal c durci et les roue avant reste bloqué
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:05
si la pedale reste dure, ça pourait etre le servofrein qui n'est plus étache. en debranchant le clapet anti retour (tube plastique sur lequel arrive le tube de racordement)attention a ne pas le casser, c'est fragile. tu doi entendre une aspiartion.
sebck1
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:14
non pas un pb de servofrein(les freins ne resteraient pas bloqués!
vérifie si ta pédale de frein ne reste pas enfoncé(ressort de rappel cassé ou ressort à l'intérieur du maitre cylindre qui est bloqué)
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:18
alors la pedal revien bien c surtout qd je freine je sens au fur et messure la pedal qui durci et la tout reste bloqué je peu debloqué ça comment ,
sebck1
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:19
en remplaçant ton maitre cylindre!
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:23
et c chiant et chere ou pas ?
sebck1
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:24
pour le prix regarde sur oscaro ou autre en tout cas je déconseille d'en mettre un d'occasion(sauf si tu es sur et que c'est gratuit!)
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:25
et cela viens pas du fais que ce soit bouche car je compendrai mieu pour quoi cela vient et repart
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:26
ya til un moyen d'etre sur que cela vienne de ça
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:32
car je pensais que si le maitre cylindre etais mort la pedal serait tout molle et que biens sur plus de frein
sebck1
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:41
pas forcement
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 20:44
alor j pas un moyen pour verifier ça si c bien lui qui ai hs
je vend la voiture dimanche et je ne vx pas la vendre ds cette etat là
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 21:17
piston de frein ou de guidage grippé???
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 21:27
Mais la c les deux roue je suis perdu la
sebck1
Vos autos :
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 21:50
c'est bien ton maitre cylindre qui reste coincé en position freinage!
il me semble qu'un membre(yann?)avait eu un problème similaire sur la sienne
Car 2 etriers qui bloquent en même temps ça m'étonnerait et pour que tes roues restent bloquées, si tu n'as pas changé ou n'es intervenu sur ton freinage, c'est uniquement en appuyant sur tes freins et la pièce qui commande le freinage est le maitre cylindre.
>donc ton maitre cylindre reste bien coincé comme si tu restais appuyé sur ta pédale
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 21:53
Ok on peu le décoince ou il fau le changer absolument
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 22:20
les freins sont un élément de sécurité important alors si pour environ 80€ tu prefere bidouillé et vendre ta voiture comme ça et si en plus ils ont un accident , moi j'aurrais pas la conscience tranquille ! apres pour certain modelle il y a des kit de repartion mais pas sur que cela existe pour nos voiture
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 22:33
precision,
dans le maitre cylindre il y a un clapet de retour du liquide au bocal, si ce clapet est mort, au bout de quelques freinages les roues se bloquent et il faut attendre tres longtemps pour que la pression rechute et libère les roues, j'ai connu ce defaut plus d'une fois sur des voitures
et quand les roues sont bloquées la pedale devient hyper dure
donc maitre cylindre a changer, ou si possible trouvers un kit de reparation, mais c'est rare a trouver
help frein av Maitre10
shuet24
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 22:35
Ok merci demain vais voir pour change ça Merci a vous tous
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
help frein av Empty
MessageSujet: Re: help frein av   help frein av EmptyVen 26 Fév - 22:47
quel durcisse surement un problème de dépression vérifie que ta dépression fonctionne , quel reste bloquer peut être l'axe de pédale ou le maitre cylindre qui grippe quand tes frein sont bloquer avec un marteau tape sur le maitre cylindre si sa le débloque ta trouver le problème tu peut aussi essayer en purgeant si a un moment plus de lookeed sort tu sera fixé
help frein av Empty
help frein av
» frein
» plus de frein !
» frein av
» plus de frein
» plus de frein
