-17%
49.99 € 59.99 €
 plus de frein
Maitre Fayo
roadrunner-55
jonathan77000
10 participants
jonathan77000
jonathan77000
Nombre de messages : 313
Vos autos : renault 25 turbo DX
plus de frein Empty
MessageSujet: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 2:30
salut tout le monde
j'ai un gros soucie sur ma tdx je n'es plus de frein les plaquette son neuve dans mon entourage tout le monde me disais le maitre cylindre donc je lai changer
donc voici mon soucie la dernière foi je prend ma voiture et je m’aperçois que la pédale de frein va tout au fond et que sa ,e freine pas pour autant donc je me suis dit pas d’inquiétude on va faire une purge !
je fait donc ma purge et la miracle sa freine mais deux jour plus tard rebelote la pédale au fond et plus de frein donc je change le maitre cylindre et la sa fonctionne la pédale dur enfin normale et trois jour plus tard c'est reparti pour un tour mais la je n'est plus du tout d’idée et je n'est pas de fuite je ne perd pas de liquide mais quand je fait la purge l’étrier arrière passager es rempli de bulle et pas des petite et sa ne s’arrête jamais la dernière foi j'ai mi 2litre de liquide de frein
pouvez vous m'aidez
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 5:01
repartiteur?
etrier qui fuit?
canalisation?
ca peut venir de plein de trucs.....
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 6:29
Tu n'aurais pas le répartiteur qui suinte ou qui déconne??
Nombre de messages : 4325
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 8:00
Il y a aussi les coupelles des étriers qui sont HS.
Nombre de messages : 7501
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 11:45
en tout cas si t'arrive jamais a purger cet etrier"proprement" c'est qu'il y a un probleme quelque part c'est sur.je l'ai fait sur ma 19 y'a 1 semaine(changement liquide+ garnitures arrieres)et pour purger les 4 roues j'ai vide l'equivalent d'un vase plein guere plus.comment pratique tu ta purge?
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 17:48
il y a de la pression a cet etrier recalcitrant?
burner
burner
Nombre de messages : 473
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 18:07
répartiteur ou etrier arriere droit maintenant il te reste à localiser la fuite.Si tu as de l'air à la purge c'est que l'air rentre donc que le ldf fuit.
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 19:39
salut alors ma purge je la fait les 4 roue sur le sol en commençant par le plus éloigner dur maitre cylindre
oui il y a de la pression
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 4 Sep - 20:36
une personne a la pedale et l'autre a la purge?la procedure que j'utilise:la personne a la pedale pompe la pedale jusqua un petite resistance,il reste appuye,tu ouvre la purge et laisse sortir l'air,tu referme la purge,il peut relacher la pedale et rebelotte jusqua ce que le liquide sorte de la purge sans air.l'ordre:ard,avg,arg,avd.j'ai procede ainsi y'a une semaine sur la 19 et nickel
burner
burner
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMer 19 Sep - 21:44
des nouvelles?
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyJeu 20 Sep - 1:02
Salut tout le monde je vien au nouvelle alor le maître cylindre vien d'être changer pour le moment sa freine mais jusqu'à quand? Par contre quand j'ai fait la purge j'ai toujours de l'air dans letrier arrière passager sinon les autre rien je ne perd pas de liquide le bocal es toujours au même niveau vous pouvez m'eclairer sur sa merci
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyJeu 20 Sep - 8:13
Si il y a une prise d'air (qui n'en finit pas), alors il y a une fuite.
Essuyes bien tes raccords du répartiteur jusqu'au cylindre.
Ainsi, en passant ton doigt sur ces raccords, tu pourras avoir une idée.
C'est des disques il me semble, contrairement aux freins à tambour, si le cylindre fuit, tu ne t'en apperçoit pas.
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyJeu 20 Sep - 14:51
par un neuf ou un doccasion Rolling Eyes
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyJeu 20 Sep - 15:12
Neuf
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 6:42
salut tout le monde je revient au nouvelle désoler c'est dernier temps je n’étais plus trop parmi vous (probleme familiale + déménagement) donc je suis de retour et j'en suis toujours au même point plus de frein par contre plus d'aire dans les étrier maitre cylindre neuf de chez stop (marque bendix) répartiteur de frein neuf et toujours la même chose la pédale va au fond et sa ne freine pas du tout même chez Renault impossible de me dire de ou sa pourrait provenir il m’ont dit peut être le bloc abs Sad mais pas sur je ne vais pas changer le bloc alors que c'est pas sur (surtout que sa coute une blinde)
et donc pour le moment elle et dans le jardin a attendre :214: je ne c'est plus quoi faire je suis perdu
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 6:55
une fois sur une r19 de mon fis ont a intervertie les étrier droite et gauche et impossible sa faisait la même chose que toi , et au bout d'un moment ont c'est aperçut que les purges été en bas au lieux d'être en haut , n'aurait tu pas fais la même chose qui sais l'erreur et humaine
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 7:01
salut non les étrier son bien monter on ne c'est pas tromper car j'en avais un a l’arrière de gripper et on l'a remplacer mais on n'a pas toucher au autre
lolo49350
lolo49350
Nombre de messages : 138
Vos autos : renault25 turbo dx de 89 + MéganeCC 1.9dci 120cv
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 8:37
As tu vérifié tes 4 flexibles de freins à l'arrière..?
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 9:12
Je te comprends, j'ai essuyé les mêmes problèmes dernièrement.
Comme je l'ai dit sur un autre post, j'ai mis 4 bouchons, puis puré le maître cylindre seul pour en voir le coeur net. Il était OK (j'en avais mis 4 différents, dont 2 neufs plus de frein 635886)
Ensuite, j'ai purgé les roues indépendament. Purge de la roue AV droite, et 3 bouchons, pour en arriver aux 4 roues purgées.
Résultat, une fuite (MINIME) vraiment non apparente au niveau du cylindre AR droit.
Beaucoup de WE de labeur, mais avec une très pénible réussite.
Il y a d'autre posts sur ce sujet, pas facile d'en tirer la bonne conclusion, mais il en résulte une mauvaise purge.
plus de frein Diag_f10
Même s'il me reste un mauvais souvenir sur mon déplacement sur l'aide d'un "ex-membre" du forum, cela aurait été un plaisir de t'aider si la distance avait été plus courte.
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 3 Mar - 12:48
as tu vérifier le master vac?
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 5 Mar - 1:30
Salut non je n'ai pas vérifier le master vac comment sa ce vérifie et j'ais que deux flexible à l'arrière j'ai des disque
lolo49350
lolo49350
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 5 Mar - 8:00
Sur l'arrière tu en as 4,il y a 2 courts et 2 longs..mets toi sous le véhicule pour visionner les courts thumleft
jonathan77000
jonathan77000
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyLun 18 Mar - 0:38
salut tout le monde je viens au nouvelle alors aujourd’hui j'ai changer le master vac et le maitre cylindre qui provient d'une v6 et la sa fonctionne (pour le moment) je vous tiendrais au courant si sa bouge merci a tous
plus de frein Empty
plus de frein
» help frein av
» frein arriere 25 tdx
» frein av
» plus de frein
» frein
