| Chauffage R25 GTX 85 | |
| Sujet: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 14:45 | |
| Salut, le froid arrive ... Mais pas de chauffage dans la GTX Je monte à fond dans le rouge et c'est de l'air froid qui sort .... Et aussi, l'aiguille de température moteur ne marche quasiment plus. Elle se lève un peu mais reste au 1er trait alors qu'avant c'était plutôt vers le 3ieme traits. Une idée ? Merci ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Matthieu67 connaisseur
Nombre de messages : 445 Age : 39 Localisation : Bas-Rhin Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX Date d'inscription : 04/01/2006
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 14:50 | |
| Radiateur de chauffage ainsi que les durites bouchés? J'avais le même problème sur ma GTX de 89 et j'ai fait passé de l'air par les durites et beaucoup de m.... est sorti! Depuis j'ai de nouveau du chauffage! Mon aiguille de température moteur aussi est capricieuse mais à l'inverse de toi, la mienne monte très rapidement dans le rouge et quand j'appuie sur le tdb est revient au milieu et quelques temps après remonte. La connectique à l'arrière du tdb serait mal branché!
@+ Matthieu | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 14:53 | |
| Ok merci, je viens de retrouver un sujet avec pas mal de réponse de Mike (vérification durite chaude ou pas ... etc). Je vais tester. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 15:02 | |
| Durites chaudes sauf une au milieu : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 16:20 | |
| la durit chaude au milieu, c'est une furit d'évacuation de l'eau condensée... elle sera toujours froide!
Faut que tu regardes les deux tuyaux du même diamètre qui va vers l'habitable | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 17:25 | |
| les durites du chauffage (en vert) à contrôler si elles sont toutes les deux bien chaudes A+ Mike | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 17:34 | |
| Et c'est bien chaud. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 17:40 | |
| Alors si tes 2 durites sont bien chaude cela prouve que ton radiateur de chauffage est bon, il faut que tu regarde si la commande du volet répartiteur entre le chaud et le frois fonctionne bien quand tu mets sur chaud à fond, des fois le cable est declipsé derrière la platine ou decrochée du volet.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 18:22 | |
| Je dois démonter le compteur donc vérification de la commande. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 18:27 | |
| du moment quelle a la clim ta pas de cable regarde le petit tuyaux bleu qui allimante la depression des commande | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 21:21 | |
| he oui, bernard, mais ou c'est marqué dans ce post que c'est une clim ???????? ou alors je suis aveugle
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 21:26 | |
| Il y a les tuyaux dans le moteur Mais je n'ai pas pensé de préciser qu'elle avait la clim, désolé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 Sam 18 Nov - 21:30 | |
| pas grave ami, ça arrive, même aux meilleurs. on est tellement obnubilés par nos voitures perso qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres modèles. Amicalement... Mike | |
| Sujet: Re: Chauffage R25 GTX 85 | |
