 [superbobs] restauration r25 TX 1989
twenty5
superbobs
8 participants
superbobs
superbobs
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
[superbobs] restauration r25 TX 1989 Empty
MessageSujet: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 8 Fév - 13:54
comme dit la mise à jour de ma présentation début de la restauration de ma TX de 1989
état des lieux :
- pare brise foutu 3 fissures
- intérieure complet à remplacer : en recherche...
- remise à zéro compteur HS : à démonter ou remplacer
- horloge ok mais température ext - 40°c ! : démontage sonde
- porte conducteur ne tient pas fermée : mécanisme à voir
- verrouillage centraliser des 4 portes ne fonctionne plus (moteurs ronronne)
- essuie glace arrière ne marche pas : trop de neige qui tombe pour regarder
- absence complet de radio et faisceau avec : recherche d'une chaine hifi complète
- moteur boite transmission : ok juste vidanges
- pare choque avant et arrière à réparer ou remplacer : en recherche
- plus d'autre surprises à venir comme d'habitude
voila du travail! je vais garder l'esprit d'origine sobre
http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 8 Fév - 14:11
Pour ta porte qui rebondit, il y a un sujet ici :
https://www.r25-safrane.net/t34792-portiere-qui-rebondi
-40°, il y a de fortes chances que ce soit un fil coupé, c'est ce que j'ai sur la mienne, mais parfois quand j'ouvre la vitre, c'est OK scratch .
Pour la chaîne, il te faudra un afficheur (tout est différent Phase I - II), il y a un code en Phase II.
Si tu veux remplacer les parre chocs, à voir si tu voudrais la passer en double optiques, alors là, il faudra les clignotants intégrés.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 8 Fév - 15:00
commence le démontage intérieure complet demain !
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 8 Fév - 19:23
Pour l’essuie glace arrière c'est peut-être le bouton tout simplement.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 15 Fév - 13:56
un intérieure complet électrique velours de trouver merci sbd !
le temps reviens au beau s'occupe de tout poser lundi !
par contre mon collecteur d’échappement est fissuré je voudrais en profité pour en changé si possible poser un inox?il y a t'il des références communes (gougeons correspondant sur culasse surtout) ou obligation sur mesure ?
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 15 Fév - 14:52
C'est la maladie sur les GTX et TX d'avoir le collecteur fissuré. Rien de grave Wink
Ca sera du sur mesure pour celui en inox je pense.
[superbobs] restauration r25 TX 1989 Sign1011
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyVen 15 Fév - 16:30
Je ne connais pas sufisament pour mettre de l'inox à cet endroit.
C'est justement de la fonte pour mieux dissiper la chaleur.
Si tu connais quelqu'un qui sait souder sur la fonte.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyLun 18 Fév - 19:37
Des fotos de l’intérieure démonté complet et remonter.Mise au gout du jour avec un bien jolie velours électrique et nouvelle console centrale !
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-010 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-011 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-012 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-013 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-014 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-015
Reste les contres porte, planche de bord et un peu de mécanique.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyJeu 21 Fév - 12:40
voila un bon nettoyage extérieure :
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-017
elle à déjà meilleur allure !
et velours avec sièges avant électrique fonctionne bien ! merci @sbd :
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-018 [superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-019
ils sont plus propre en réalité les photos font apparaitre des auréoles bizarre !
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyJeu 21 Fév - 13:06
Difficile de juger malheureusement, tu devrais mettre des photos "taille réelle" plustôt que les miniatures.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyJeu 21 Fév - 13:14
faut cliquer dessus ça les affiches taille reel
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Fév - 17:09
voila un beau radiateur plus large et doubles ventilo qui devrais bien la faire respirée ! ( ça viens du JURA Laughing )
[superbobs] restauration r25 TX 1989 Dsc_0010
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Fév - 18:48
c'était ceux qui était sur ma turbo D bleu de prusse.
content qu'il servent Smile
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Fév - 18:54
sur mon ancienne gtx j'avais le collecteur d’échappement de fissurer, ça ne posais pas de problème
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyDim 24 Mar - 11:17
du fait que j'ai une superbe console centrale avec les boutons de vitres elec AR je me suis procuré les mécanismes lève vitre elec arrière et d'autre chose mais chuttt ! (encore dans le jura Laughing ! merci JP39) .
sur ma prise de console j'ai jouer du testeur et j'en arrive à cette conclusion :
A1 et A2: 2 broches moteur lève vitre arrières coté passager
A3 et A5 : 2 + pour sièges électrique passager et conducteurs (deja brancher et fonctionnent)
A6 et A7 : 2 broches moteur lève vitre arrière coté conducteur
vous en pensez quoi ?
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyDim 24 Mar - 11:37
oui c'est ca sauf pour la a5 qui est "info diag l memo sieges "
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyDim 24 Mar - 13:18
ok, c'est parce que j'ai une console pour des sièges ergo a la base
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Mar - 12:25
au programme hier sablage des jantes et peintures des 2 pare chocs
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-020
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-021
j'ai mon silencieux arrière à remplacer je me demande si vais pas me laisser tenter par celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/Ref920-Silencieux-pot-dechappement-sport-universel-Echappement-Silencieux-/390564892892?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5aef7b50dc
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Mar - 13:11
Tu l'as personnalisé ton pare choc avant.
Si tu as des sièges pack ergo, il y a un boîtier pour la mémorisation du siège chauffeur.
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Mar - 17:35
oui en quelques sortent mais c'est parce qu'il était casser.cette après midi pose des films sur les vitres, passage en vitre électrique arrière, remontage des pare chocs démontage du combi compteur HS. Cable compteur casser pas sur fixation prise compteur mais sur la fiche.
[superbobs] restauration r25 TX 1989 Dsc_0011
[superbobs] restauration r25 TX 1989 Dsc_0012
jp39
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMar 26 Mar - 17:56
ca part pas mal Wink j'aime bien les vitre teintées
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMer 27 Mar - 8:37
ça avance doucement, est ce que les compteurs à câble de phase 1 sont compatible sur phase 2 à câble ?
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyMer 27 Mar - 13:45
Pas de souci là dessus. Fais attention quand même, car il y en a qui vont jusqu'à 220, ou 240 km/h.
Je te conseille de prendre le même, c'est la position de l'aiguille qui donne la vitesse, pas le "plastique qui est en dessous".
Après, il faut contrôler avec le GPS (c'est mieux que la photo du radar.... scratch lol!
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyJeu 28 Mar - 11:42
réparation de fissure collecteur :
[superbobs] restauration r25 TX 1989 2013-022
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: [superbobs] restauration r25 TX 1989   [superbobs] restauration r25 TX 1989 EmptyLun 1 Avr - 16:52
est ce que quelqu'un à le schéma de branchement de la broche console centrale complète car j'ai suivis A1 A2 et A6 A7 mais je n'est pas de + pour les lèves vitres arrières
merçi
» Restauration de ma Manager.
» restauration v6 turbo baccara
» [R25 Tdx]Restauration d'une vieille dame
» restauration du cuir ! impressionnant !!
» Etriers de frein AR fatigués, restauration ou remplacement?
