Nombre de messages : 77 Age : 41 Localisation : seine maritime 76 Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99 Date d'inscription : 30/01/2012
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Mar 15 Jan - 12:33
je pourrais peu être tester l'alternateur mais je lai changer il a un moment je doute que ce sois cela peu etre l'anti parasite mais ou se trouve t'il ?
sa le fait pas tout le temps
es que quelqu'un a une solution pour sortir l'autoradio sans les anti vol
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Mar 15 Jan - 13:27
j'ai les petit trou de chaque coté
bernie2b Expert
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Mar 15 Jan - 13:29
Moi, je fais avec des baguettes de brasure, mais encore faut il en avoir !
peter76 débutant
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Mar 15 Jan - 13:44
des tiges de cintre en métal peu être
bernie2b Expert
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Mar 15 Jan - 13:57
Oui, ça devrait le faire
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Sam 2 Fév - 21:49
Idem Donc juste changement de l' antiparasite ??? Doit y avoir combien a l'alternateur ???
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: Autoradio se brouille avec le dégivrage Dim 3 Fév - 15:14
Un alternateur normal sort 13.5 - 14 Volts max, mais je doute que le problème viens de là...
Est ce que l'antiparasite n'est pas intégré directement dans le poste lui-même ?
Dans la chaine de mon ex r25, l'amplificateur FM était HS, alors que la K7 fonctionnait à merveille... C'est peut être un peu la même chose.
