 j'ai un bruit sur le coté distribution
gastineau yannick
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
j'ai un bruit sur le coté distribution Empty
MessageSujet: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 19:17
bonjour, donc voila j'ai un bruit coté distribution qui m'inquiète quand je demarre, et quand le moteur et froid comme sur la video.
Le kit distribution a été faite en fevrier 2012 mais la poulie d'ACC a pas été changé pale
Le bruit fait clic-clic scratch c grave!!!!!!!! ou pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 19:30
j'ai ce même bruit sur mon G8T
j'attend aussi les avis des autre, moi je pense au galet de la courroie accessoire
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:14
Galet de courroie d'accessoire sur ma 2.2dT qui était hs. Exactement le même bruit au ralenti.
Attention, risque de casse de la courroie !!
Donc kit d'accessoire neuf ainsi que les vis car Renault ne détaillait pas juste le galet. Quasiment 600euros au garage pale
Il faut toujours faire le kit accessoire lors du changement de la distribution sur le 2.2dT.
j'ai un bruit sur le coté distribution Sign1011
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:35
slt Bertrand, la je rigole plus pale mon mecano n'a pas remplacé le kit accessoire (les courroie) je suis sur quand t' il la fait la distribution.
Il faut que je le rappele Evil or Very Mad tu es sur a 100%
Donc c'est bien le galet de courroie d'accessoire?
j'ai envoyé un SMS a mon mecano pour savoir .
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:36
oui galet sur sa serai la poulie sa ferai pas sa change vite avand que sa casse
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:43
mais c'est bizarre a chaud on entend plus
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:45
Sur ma 2.2dT j'avais le même bruit et après l'avoir déposé chez Renault, c'était le galet. Heureusement pas besoin de toucher à la distri pour faire le kit accessoire Wink Mais bon, c'est des dépenses en plus.
Tu as de la chance comme pour moi, tu as le bruit qui te préviens du changement. Car cela peut casser sans prévenir.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 20:54
Merci Bertrand j'ai un bruit sur le coté distribution 602320 tu peux me dire le prix pour remplacer tout ça pour,me donner une idée je connais pas le prix,il m'a juste dit ta pas besoin de les changer erreur
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:04
J'en ai eu pour pas loin de 600euros mais chez Renault.
Sur Oscaro.com, il faut compter 150/200euros.
Tu as SKF qui n'est pas trop mal :
http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-renault-safrane-2-2-td-115cv-542-11512-966-gt
Penses surtout à commander aussi chez Renault les vis du galet. Très important de mettre du neuf.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:15
Ok merci Bertrand thumleft ,et pour les vis c'est les vis du galet tendeur que tu parle?
une dernière question combien de temps ca peut tenir, il faut que je m'organise la scratch
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:23
Pour le temps, aucune idée ! Moi j'ai attendu + de 2 mois et pas mal d'aller/retour Paris sans savoir que c'était le galet.
Le jour ou je l'ai montré à Renault, c'était prêt à partir donc à 2 doigts de casser la distri.
Cela peut tenir 1journée comme 1 an.
Oui ce sont les vis du galet tendeur Wink
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:26
thumleft :1006: Bertrand :214: la poisse encore des frais
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:28
C'est le gros gros point faible du bloc 2.2dT ce galet tendeur. C'est la cause de nombreuses casses de distribution.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:33
Maintenant je saurai losange
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:35
A vérifier avec le mécano si c'est bien ça quand même lol! Mais vu le bruit dans ta vidéo ...
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:41
de plus j'y connais pas grand chose dans ce domaine la,je vais aller voir Renault pour voir leur diagnostique et mon mécano qui na pas de safrane en plus m**** fait c**** Crying or Very sad
je te tien au jus des news! :1006:
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:48
Je ne me suis malheureusement pas trompé, je vais devoir y passé aussi Confused
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:52
ca fait combien de temps que tu roule comme ça toi ? Shocked
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:55
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 21:58
moi sa fait 2 mois, demain je ferrais une vidéo et je crois que c'est encore pire que toi.
pour ma part le moteur est monté dans une Laguna mais bon on est tout les deux dans la merde lol!
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 23:27
OUI je croie !!!
moi non pas de distri a faire méme a 200.000km !!!!!!!!! ni tous les 5 ans ! lol!
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 23:35
c'est le gros avantage du PRV
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 23:44
Bah oui il est pas tres economique mais il est tres fiable ! en plus ! lol!
j'ai fait dessus une pompe a eau ! en octobre 2011 avec couroie et galet
depuis rien d autre !
l'entretien courant ! HA si danss peu de temp je vais lui faire un rinsage complemnt du circuit d'eau et radiateur il en as besoin j'ai vue que mon eau est maron claire donc vidange/ rinsage vidange rinsage ! et je vais voir si je met un produit pour decolé les boue apret 2/3 vidange rinsage pas desuite pour eviter d'ostrué des petites cavité
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyDim 6 Jan - 23:52
disons que le PRV aime qu'on s'occupe de lui si on le délaisse il nous le fait payé cher. lol!
gastineau yannick
MessageSujet: Re: j'ai un bruit sur le coté distribution   j'ai un bruit sur le coté distribution EmptyLun 7 Jan - 7:17
Bon voilà mon mécano vient de m'envoyé un SMS il a tout changer courroie distri,tout les galets,et la pompe à eau scratch
» infiltration d'eau cote passager
» Eau qui coule côté passager! :?
» vis de coté sur support de filtre à GO
» relais a coté motoventilateur
» distribution 2.2si
