Le Deal du moment : -55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + ...
17.99 €
 Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison
TurboDXman
TurboDXman
Nombre de messages : 41
Vos autos : Renault 25 Turbo-DX 1990, Renault 21 GTS Symphonie 1991
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Empty
MessageSujet: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyMar 25 Déc - 17:53
Je vous presente mon outil fait a la maison pour deposer et reposer les ressorts AV sur la R 25.
A base un outil pour Dacia 1300 (la R 21 Roumain) pour ressorts cilyndriques
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Dsc02637-34fef77
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Dsc02638-34fefac
la piece en acier epaisee que j'ai fait pour adapter a l'utilisation sur les R 25:
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Dsc02639-34fefcd
une fois en place:
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Dsc02640-34fefd8
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Dsc02641-34fefee
Voila, voilou. Wink
http://blogs.planeterenault.com/turbodxman
MessageSujet: Re: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyDim 6 Jan - 6:26
la tu déjà essayer car je doute que les 2 griffes glisse le long du ressort de + l'appareil ne reste pas fixé sur la caisse , cet outil et bon pour les sp5 r21 r19 , pour la 25 je le trouve dangereux moi je tenterai pas le diable Confused
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyLun 7 Jan - 21:50
-Personnellement, je n'utiliserai jamais ce type d'outillage au risque de me faire arracher la tête !! Il y a risque de danger de mort.
- Pourrait-on avoir une photo de présentation en situation lorsqu'il est seulement pendu sur le ressort ? Surtout pas comprimé mais seulement approché.
-Ci dessous deux liens qui traitent sérieusement du même sujet :
https://www.r25-safrane.net/t30947-appareil-demontage-amortisseur-avant
https://www.r25-safrane.net/t23619p30-amortisseur-av
MessageSujet: Re: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyLun 7 Jan - 22:35
idem outils dangereux les ressorts sont coniques sur la r25.
c'est le même outils pour faire les amortisseurs des espace phase I !
pour ceux qui voudrait tenté le diable oubliez j'ai déja vu un ressort de clio I giclé on n'a jamais retrouvé le ressort et on a cherché tout l'après midi !!!
oubliez également les sangles pour tenir les ressort comme j'ai déjà pu le voir.
vaux mieux s’adresser a un professionnel pour ce genre d'intervention
MessageSujet: Re: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyMar 8 Jan - 4:55
Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison Aa_lav11
-Sur cette photo qui a été prise juste après l'installation du nouvel amortisseur (lors du démontage de l'outillage).
- l'on voit clairement que les deux poussoirs ne sont pas sur le même niveau. Il y a la demi hauteur d'un pas du ressort de différence.
- L'outillage s'adapte à la forme du ressort forcémment hélicoïdal et qui plus est conique.
- Qui lorsque l'on agira sur la vis de compression, cela priviligera les réactions mécaniques parrallèles verticales (celles qui sont utiles pour comprimer un ressort et pour travailler en toute sécurité).
- Ce qui ne sera ABSOLUMENT PAS le cas avec cette sorte d'outillage proposé qui induit d'ENTREE des REACTIONS MECANIQUES RADIALES PARASITES (celles qui sont COMPLETEMENT INUTILES pour comprimer un ressort) et absolument à proscrire : car ce seront-elles qui feront que le système mécanique sera d'entrée en EQUILIBRE INSTABLE juqu'à l'ACCIDENT ASSURE.
-Et qui plus est : pour celui qui agira sur les 2 écrous sera aux premières loges pour se recevoir le ressort par la tête en pleine face !!!
- CONCLUSION : Outillage ABSOLUMENT à EVITER et même plus à PROSCRIRE.
MessageSujet: Re: Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison   Outil depose/repose ressorts AV R 25 fabrique maison EmptyMar 8 Jan - 6:08
thumleft
» Dépose ,repose portiére conducteur
» repose joint de culasse
» Outil sus 1012
» Outil compresseurs amortisseur avant de r25
» outil pour amortisseur av
