| Dépose ,repose portiére conducteur | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Dépose ,repose portiére conducteur Sam 15 Aoû - 13:39 | |
| Bonjour, je voudrai savoir comment faire pour déposer la portiére conducteur et remonter une autre à la place. Je dois déposer la garniture , le moteur de léve vitre et aussi le rétro électrique avant. Je suis preneur du mode d'emploi si un forumeur en dispose. Merci pour vos réponse. Neesoul | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 20:41 | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 20:47 | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 21:28 | |
| Avec une clé plate de 16 ? En ouvrant la portière? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 21:40 | |
| non juste une clef a lain de 5 ou 6 mm Il te sufit de deserré au niveau de l'axe vertical une petite vis en travers qui sert de goupil ces une vis avec une tete creuse 6 pans de 5 ou 6 tu la desert une en haut et en bas et HOP tu tire un COUP ou deux moi trois en genéral ! vers le haut | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 21:42 | |
| OK merci B94turbo21 pour ton aide.
Je vais regarder ça de plus près demain, et si mon appareil photo veut bien, p'tète que j'prendrais des tofs! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Mer 14 Juil - 21:55 | |
| oui pas souci sa vas tout seu fais gaf ces lourd ses coneri oui oui sa fais son poid : sa a pas l'aire mais bon quand meme une 25/30gk | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 12:43 | |
| Petite précision qui à son importance: Je voulais savoir comment on démonte une portière avant de R25
Je reviens donc sur mes clés de 16 ! ça va être dur à passer! Ou alors? Faut-il déloger les goupilles? Faut-il démonter l'aile avant?
Votre expérience SVP... merci d'avance
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 14:08 | |
| pour moi faut demonter l'aile pour faire un travail propre sinon en essayant directement avec des outils plus ou moins de bricolage tu risque de ripper et faire plus de degat | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 15:08 | |
| C'est bien ce que je pensais. Merci encore angelus 2 | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 15:44 | |
| Alort ta demonté ta portee de saf ? | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 16:14 | |
| - B94turbo21 a écrit:
- Alort ta demonté ta portee de saf ?
Ben non ! C'est sur R 25 ! Et puis j'ai encore le temps, j'en ai déjà une qui ferme! Je veux la changer parce que celle que j'ai a été réparé grossièrement, on voit les défauts de peinture (grain) et il manque la baguette de protection. Si je change la portière, il faut que je m'attaque à descendre la glace et la déposer sur la nouvelle. bref, beaucoup d'heures en perspective... une bonne journée de labeur. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 16:31 | |
| A faire à la fraiche, en octobre ! ! ! car par 31° à l'ombre Le soleil va taper sur le caillou ! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 16:32 | |
| Non sa vas c'est pas tros long a faire depose repose 2/3h max | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 16:41 | |
| Moi si je le fais, je prends toujours mon temps! Je profite toujours de la dépose pour nettoyer, parfaire ceci ou cela. Mais je pense que tu dois avoir raison et un peu l'habitude pour ce genre d'opération somme toute délicate. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur Ven 16 Juil - 16:44 | |
| oui impeu jai demonter trois quatre saf V6 / saf quadra / saf biturbo / saf V6 auto baccara oui sa va je comence a connaitre ! | |
| Sujet: Re: Dépose ,repose portiére conducteur | |
