599 €
  safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?
B94turbo21
benjam
benjam
Nombre de messages : 46
Vos autos : r25tdx et r25td courchevel
 safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? Empty
MessageSujet: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 13:41
Bonjour a tous
question idiote peut etre ,pourquoi la plupart des safrane 2.2 dt font 6 ch fiscaux et certaines dont la mienne rxt de 1999 ont 7 ch fiscaux figurant sur la carte grise. Cela indique t il une evolution du moteur a partir de 99 ou autre chose ?
si quelqu un a la reponse merci d avance
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 13:48
non c'est tout simplement un changement de puissance fiscal !
en fonction du clasement ou elle a été mis d'une année sur l'autre ! tout simplement rien de changer et parfois les constructeur peuve passé une voiture de 16/17 Cv a 14 juste sur les rapport de boite !
une saf V6 auto est en 17 Cv 170Cv réel !
une saf V6 boit Manu est en 16Cv 170Cv réel !
une saf V6 biturbo boit manu est en 14 Cv 268Cv réel !
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 13:49
aucune idee,mais effectivement les dernieres safrane 2.2dt font 7ch fiscaux,la mienne pareil,7ch
En ligne
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 13:55
C'est depuis le millésime 1999 (réforme de l'Eté 1998) que les autos neuves ont eu leurs puissance Fiscale modifiées le 2.0 16V aussi passait de 10 à 9 CV Fiscaux & le 2.5 Volvo fut passé de 13 à 11CV Fiscaux , à l'inverse le diesel comme les autres moteurs suralimentés a vu sa puissance remonter de 6 à 7 CV fiscaux)
benjam
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 16:05
merci a tous les 3 pour vos reponses . je pensais que le 2.2 avait ete modifié sur les 2 derniers millesimes car en voulant acheter un silencieux d echappement les references etaient differentes en fonction du moteur soit G8T ou G8T740
bref le nbr de ch fiscaux c est tres aleatoire
merci encore
cordialement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 17:33
En faite, jusqu'a 1998, certaines safrane 2.2 dt étaient équipées du moteur G8T740...celui ci faisait 6 chevaux. Depuis 1998 les safrane ont un G8T760...qui fait 7 chevaux.....par contre aucune modif niveau puissance.. les deux versions font 113 chevaux.
benjam
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 18:30
ok merci pour ces infos
sur la cote de la centrale on trouve les 2 versions 6 et 7 ch pour le millesime 99
je pense que renault a du ecouler ses stoks sur le deuxieme semestre 98
cordialement
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ?    safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? EmptyJeu 20 Déc - 19:31
C'est comme les 1ieres V6 3.0 170cv dans les phase 2, elles font 18cv ! Contre 16 en phase 1.
 safrane 2.2dt 6 ch fiscaux ou 7 ch ? Sign1011
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2,5 td
» Safrane III
» Safrane 2.5L 20v GPL
