599 €
 antidémarrage actif avec nouveau calculateur
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
antidémarrage actif avec nouveau calculateur Empty
MessageSujet: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyJeu 22 Nov - 22:50
j'ai changé mon calculateur d'injection, parce que j'ai un doute sur le miens, le problème c'est que l'antidémarrage reste actif!
faut-il obligatoirement changer le boitier décodeur avec? le problème c'est que je ne l'ai pas! il y a une autre solution pour réinitialiser le calculo?
quand je remet le calculo d'origine çà remarche heureusement!
c'est una saf phase 1 V6 de 1994
je précise qu'il n'y a pas de transpondeur sur ce modèle dans le porte clef (télécommande IR)
Didier
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyVen 23 Nov - 8:44
Salut
Tu es sure de ne pas avoir cet objet entouré si dessous dans ta clé?
antidémarrage actif avec nouveau calculateur 34582610
Question d'ou viens ton calculateur? et oui tu doit récupérer le boitier décodeur et le transpondeur qui correspond avec le calculo
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyVen 23 Nov - 21:15
non, j'ai démonté le porte clef, je n'ai pas cet objet;
d'ailleurs j'arrive à la démarrer avec une clef classique que j'ai fait refaire
j'ai acheté le calculo sur internet, mais la personne n'a plus le boitier décodeur qui va avec
peut-on le refaire programmer chez renault?
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyVen 23 Nov - 21:19
L’antidémarrage dans la clef n'existe je crois qu'en phase 2.
Toi ayant une phase 1, je ne sais pas trop d’où le problème peut venir.
antidémarrage actif avec nouveau calculateur Sign1011
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyVen 23 Nov - 21:24
il n'y a pas de capteur de choc sous le capot par hasard ?
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptyVen 23 Nov - 21:39
pas de capteur de choc non plus sur celle-là
mais je précise que quand je remets le calculo d'origine çà démarre
stephan95
Nombre de messages : 129
Vos autos : safrane 2L phase 1
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptySam 24 Nov - 12:26
cette safrane fait partie de celle qui n'ont pas de transpondeur dans la clé , CERTAINES phase 1 en sont équiper
seule solution trouver un calculo et boitier décodeur de cette meme année ou virginiser le calculateur que tu mets en remplacement
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptySam 24 Nov - 12:33
antidémarrage actif avec nouveau calculateur 807900 il faut les 2 du même vehicule
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptySam 24 Nov - 13:01
des infos pour virginiser le calculateur?
renault?
un programmeur particulier?
stephan95
MessageSujet: Re: antidémarrage actif avec nouveau calculateur   antidémarrage actif avec nouveau calculateur EmptySam 24 Nov - 18:43
renault?
contact moi en mp
» antidemarrage actif Renault safrane
» probleme avec l antidemarrage
» antidémarrage
» antidémarrage j'ai consulté le représentant renault
» Neiman et antidémarrage
