-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Alerte oubli des phares et synthèse de parole
sétubal
11 participants
twenty5
Nombre de messages : 1593
Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2013 - 23:33
Ha ouai, je vois ce que tu veux dire ....
Je vais vérifier dans ma RTA.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 10:54
Dans la SAF comme c'est une voix de femme, on peut gueuler " fais pas chier connasse !!"
dans la 25, si c'est une voix de mec il va répondre " qu'est ce que t'as dit, répète un peu pour voir ?? " clown
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 11:01
peu ton mettre la synthèse de la safrane dans la 25 pour avoir une voix douce Very Happy
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 12:23
ça m'ettonnerait fort que ce soit compatible.....enfin sait ont jamais,si y'en a qui savent
En ligne
twenty5
twenty5
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 13:36
J'ai pas regardé la RTA mais je pense que ton problème vient du capteur de la porte.
Je reproduis exactement ton soucis.
Dans mon cas, je laisse la porte ouverte, je met le moteur en route, j'allume les feux.
Une fois que je coupe le contact j'ai directement le BOUUU
Par contre, si ma porte est fermée, si je coupe le contact, je n'ai pas le BOUUUU.
Si ce n'est pas le capteur en lui même, c'est la connexion du capteur avec l'ordi de bord.
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 13:53
Ok, super merci!
et du coup moteur qui vient de s'arrêter, feu allumés, t'ouvres la portière et tu as le bruit?
Une idée de ce qu'est ce capteur? car mon capteur de plafonnier fonctionne, c'est un autre?
C'est le même que celui qui dit "porte mal fermée" ? car celui là semble marcher :'(
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:02
Selon ma doc électrique (c'est pas très clair) ce serait un contacteur dans la serrure et non le contacteur de plafonnier, quelqu'un peut confirmer?
Je vais essayer de tirer ça au clair, ce serait possible que celui là fonctionne mal...
merci!
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:13
Oui c'est ça, moteur qui vient de s'arrêter, feu allumés, j'ouvre la portière et j'ai le bruit.
Par contre c'est bizarre que pour le plafonnier et l'alarme "porte ouverte" ça fonctionne.
A moins qu'en phase I ce soit différent.... Question
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:48
Oh ça à marché quelques fois !
c'est bien un autre capteur que le plafonnier,ça le fait des que la porte est entre ouverte.
par contre je dois bien avoir un pb de capteur ça marche pas à tous les coups.
j'ai juste un son, pas de parole. Elle pourrait se donner un peu de mal !...
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:50
Avoir juste le son pas la parole, c'est normal.
Tu appuie ensuite sur REP et la tu auras le message.
ça le fait aussi sur la mienne. C'est normal.
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:54
Ok super Smile
mais pourquoi elles ne parlent pas ?
lors de l'apparition d'un défaut elles devraient le dire non ?...
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:16
Ouai mais pour les feux c'est apparemment pas pareil.
Pourquoi ? Je ne sais pas. Il faut appuyer sur REP pour avoir le message.
Mais bon, un BIP c'est presque mieux qu'une longue phrase.... Wink
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:29
Ouais, mais moi je veux qu'elle parle, c'est la classe Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 19229
et puis le bip, on peut ne pas faire attention, si on parle ou quoi... alors que si c'est elle qui fait une longue phrase, on ne peut pas la rater Smile
un peu à la façon sans synthèse de parole, le bip est continu, on peut pas le rater Smile
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:54
Enfin bon déjà je suis content, j'ai réussi à la faire fonctionner Smile
il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi le fonctionnement est assez aléatoire.
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 16:55
Tu veux dire qu'il parle je suppose Mr. Green
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 17:03
oui, bon ça va! mais c'est une voiture! :519:
Pour ceux qui s'y connaissent en électronique, j'imagine que c'est pas "trop dur" de changer les voix? faut voir comment c'est fait dans les boitiers de synthèse.
Je regarderais ça quand j'aurai le temps et le courage peut être (soit dans 10ans environ geek ).
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 18:54
Dans ma Saf, j'ai demandé à la Dame si elle voulait bien me faire une....gâterie !!
elle a rien voulu savoir !!
Renault ....rembourse moi ou reprends ta meuf !! :1020:
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 18:56
c'est parce que tu n'as pas assez insisté ça.
ou alors t'as pas pris la bonne auto stoppeuse
:cyp:
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyDim 13 Jan 2013 - 2:35
Une vidéo ce soir avec ma phase 1 V6 144cv.
Le message arrive une fois la clef retirée et quand j'ouvre la porte.
Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyDim 13 Jan 2013 - 2:43
:214:
elle parle la tienne !
moi j'ai juste le bip, mais si j'appuie sur répétition avec le défaut encore présent, j'ai le message parlé.
c'est le même comportement avec les ph2?
Merci bien pour la vidéo c'est sympa ! Smile
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyDim 13 Jan 2013 - 2:45
Non sur la phase 2 j'ai juste le bip.
Moi même j'étais étonné du message sur ma phase 1 ce soir en rentrant sans appuyer sur un bouton. C'est pour cette raison que j'ai filmé lol!
MessageSujet: Re: Alerte oubli des phares et synthèse de parole   Alerte oubli des phares et synthèse de parole - Page 2 EmptyDim 13 Jan 2013 - 2:50
Ah OK !!
probablement un fonctionnement qui a changé avec les versions de l'électronique... et déjà que j'ai un câblage de régulateur de ph2, probablement la synthèse de ph2....
Les boîtiers de synthèse ont les mêmes branchements entre les phases ?
encore une raison de préférer les ph1, elle parle ! Laughing
» Synthèse de parole
» synthese de parole
» installation d'une synthèse de parole
» probleme synthèse de parole ph1
» [INFOS et PHOTOS] Synthèse de la parole
