-55%
49.99 € 109.99 €
 Synthèse de parole
renault25gtx
reg42
reg42
Nombre de messages : 128
Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique.
Synthèse de parole Empty
MessageSujet: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 14:20
salut à tous, voila je prends possesion petit à petit de ma v6
aprés réparation de l'ordinateur de bord et de l'afficheur ( c'était les ampoules qui étaient grillées!!!), ma synthèse de parole retient mon attention car elle ne fonctionne pas
l'ancien propriétaire m'a dit l'avoir débranché car elle disait n'importe quoi....
or j'ai vérifié le boitier au dessus de la boite à gants, rien n'est débranché, idem pour la commande au tableau de bord, et il n'y a visiblement pas de fusible pour ça
avez vous une petite idée de ce qui aurait pu être "enlevé" ou est ce carrement la centrale electonique qui est HS ?
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 14:41
peut être, est-ce que tu as bien regarder si le bouton n'est pas enfoncer je pense que c'est celui du milieu
Synthèse de parole Img3739bis
reg42
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 15:13
normalement non mais je vai revérifier
j'ai aussi lu sur le forum qu'il y avait un haut parleur spécifique, je vais voir s'il n'est pas débranché...
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 16:00
il est a coté de la boite a fusible, sinon c'est le premier bouton a gauche pour les phase deux il me semble
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 16:48
regarde si ce n est tout simplement pas le haut parleur qui a ete debranché......
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 17:00
il peut avoir cramer aussi, sinon j'avais un petite question si il est mort est-ce qu'on peut le remplacer par n'importe quel haut parleur de même diamètre, enfin le diamètre de ce haut parleur est de combien?
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 18:24
je pense qu'il faut la même inpédence pour le HP (4ohm, 8ohms pour les plus courant)
pour la taillr, je dirai 7cm mais bon au pif
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 18:30
ok merci
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 22:05
Le haut parleur de la synthèse vocale est ici :
Synthèse de parole Dsc_0110
Juste une vis torx et tu as accès Wink
Synthèse de parole Sign1011
reg42
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyMer 15 Sep - 23:12
ok merci à tous, je vous tiens au jus!
reg42
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 6:27
eh oui c'était bien le Hp qui était débranché ! maintenant ça fonctionne, c'est "rigolo"
merci à tous
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 6:57
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 10:39
Bonne nouvelle Wink
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 11:12
et c'est mieux qu'il fonctionne comme sa tu sais quand tu es en réserve, on regarde pas forcement tous le temps le tableau de bord quand on est sur autoroute
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 13:35
:+1:
Ce n'est pas un gadget ! ça peut sauver un moteur, par exemple en cas de surchauffe moteur !
Synthèse de parole Signn_11
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: Synthèse de parole   Synthèse de parole EmptyVen 17 Sep - 13:48
oui aussi
renault25gtx
renault25gtx
en meme temps si tu vois pas que tu est en reserve, moi j'ai pas trop envie que sa finisse en rade sur l'autoroute lol
Synthèse de parole
» synthese de parole et chaine hifi r25 v6 ph 1
» probleme synthèse de parole ph1
» installation d'une synthèse de parole
» [Reportage]Démontage boite à gant/boitier synthèse de parole
» Fonctinnement sythèse de la parole ?
