Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme synthèse de parole ph1
matrounet31
Nombre de messages : 7
Vos autos : Citroen BX / Peugeot 205 /Renault 21 Turbo / Renault 25 v6 ph1
probleme synthèse de parole ph1 Empty
MessageSujet: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptyVen 2 Juin - 19:25
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le groupe , j'ai acheté une R25 V6 PH1 avec 186000km
pendant 1 journée ma 25 parlée et depuis 2 jours plus rien
si je reste appuyé sur 1 des 3 bouton a droite du volant rien ne se passe alors que il y a 2 jours sa fonctionnée
Avant que sa fonctionne plus , je l'ai laissée 1h sous le soleil
Quand la radio est en marche , quand sa marchée la radio se couper et depuis plus rien
Si quelqu'un a une solution , je suis preneur
Merci a vous
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptyVen 2 Juin - 20:37
Bonsoir
A voir au niveau du haut parleur de la synthèse de la parole. Situé à gauche du volant sous le tableau de bord.
1 vis torx T20
probleme synthèse de parole ph1 Sign1011
matrounet31
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptySam 3 Juin - 6:31
D’accord je vérifie sa dans la journée
Merci de votre réponse
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptySam 3 Juin - 8:48
Désolé
J’avais mal lu ton premier message
Désormais quand tu appuies sur un bouton de la synthèse de la parole. Même la radio ne se coupe plus ?
Dans ce cas le souci ne vient pas du haut parleur. Mais d’ailleurs. A voir le boîtier de la synthèse situé dans la boîte à gants au dessus
matrounet31
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptySam 3 Juin - 9:02
D’accord cette après midi je regarde tous sa
matrounet31
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptySam 3 Juin - 18:35
Rebonjour , la panne est détecter , c'était le boitier au dessus de la boite a gants qui faisait mauvais contact
merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: probleme synthèse de parole ph1   probleme synthèse de parole ph1 EmptySam 3 Juin - 18:40
Super si c’est résolu Smile
» synthese de parole et chaine hifi r25 v6 ph 1
» Synthèse de parole
» [Reportage]Démontage boite à gant/boitier synthèse de parole
» installation d'une synthèse de parole
» [INFOS et PHOTOS] Synthèse de la parole
