| Depose tambour | |
koleos28 amateur
Nombre de messages : 269 Age : 42 Localisation : marcillac Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Depose tambour Mer 5 Sep - 16:52 | |
| Voilà mon souci j ai bien enlever le capuchon j engagé le tournevis mais le tambour ne viens pas . Quelqu un pourrait l aider ??
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 17:32 | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 18:01 | |
| L écrou de moyeu non dans la RTA il dise de déposer le tambour avant . | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 18:05 | |
| Le capuchon que j ai retirer c est celui qui est à l arrière gaufre du tambours quand on est face à celui ci et qui est en plastique noir . Quand je dessere les 2 vis torx je sens que la face avant du tambour bouge mais effectivement j ai pas enlevé le vis de 30 mm du moyeu . | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 18:41 | |
| tu a desserer le frein a main | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:38 | |
| - saf25 a écrit:
- tu a desserer le frein a main
La c est plus clair !! Mais dans la RTA ils disent de déposer le tambour avant . De toute façon demain je dois acheter 2 vis torx car un était abîmé et je préfère changer les 2 . Merci pour les explications supplémentaire | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:40 | |
| Si tu as une doc encore plus complète je suis preneur | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:42 | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:44 | |
| - koleos28 a écrit:
- la face avant du tambour bouge
C'est le jeu du roulement ,si tu forces tu risque de l'abimer (plus) . Releves l'ergot à l'aide du tournevis,dépose l'ecrou de 30 et la rondelle et tu peux "arracher" le tambour. =>pas de frein à main!!!! meme avec le frein à main serré les garnitures bougent avec le tambour mais t'empeche de le retirer. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:47 | |
| c'est se que je viens de dire | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:48 | |
| - koleos28 a écrit:
- je dois acheter 2 vis torx
Elles ne sont pas fournies avec dans le kit garnitures?? | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:50 | |
| ça fait 2 messages de suite qui partent en meme temps ,désolé pied de vigne ça fait echo | |
burner connaisseur
| oup's!!! Saf25 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 19:53 | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 20:34 | |
| - burner a écrit:
Elles ne sont pas fournies avec dans le kit garnitures?? C est pas les garnitures que je change mais le moyeu car mon roulement est mort Après d ici la fin de l année je changerais les garnitures et les câbles de freins à main car ceux ci sont craqueler et rouiller au niveau du coude derrière le tambour . | |
koleos28 amateur
| - saf25 a écrit:
- donne ton email
Je t est envoyé mon email en MP | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 20:36 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 20:37 | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 20:42 | |
| - saf25 a écrit:
- ayé envoyé
Merci , j ai bien reçu la doc . Ça va bien m aider | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 21:01 | |
| Pour moi le capuchon Qu on enlève pour insérer le tournevis se situe au milieu à gauche sur la partie plane à l arrière du tambour mais vu la doc technique j si un doute maintenant . Je me trompe ?? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 22:09 | |
| Les garniture, je les ai remplacées il y a peu de temps (fin juillet), et sans déposer l'ensemble, donc sans toucher à l'écrou du moyeu .... le tout sans soucis mais j'avais prévu des vis NEUVES au cas où, et j'ai bien fait, l'empreinte TORX n'a pas vraiment appréciée le démontage | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Depose tambour Mer 5 Sep - 23:49 | |
| - bernie2b a écrit:
- Les garniture, je les ai remplacées il y a peu de temps (fin juillet), et sans déposer l'ensemble, donc sans toucher à l'écrou du moyeu .... le tout sans soucis mais j'avais prévu des vis NEUVES au cas où, et j'ai bien fait, l'empreinte TORX n'a pas vraiment appréciée le démontage
Oui mais moi c est pour changer le moyeu . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Depose tambour Jeu 6 Sep - 8:18 | |
| Je pense qu'il te faut déposer le tambour en premier, en effet, sinon comment débrancher le câble du frein à mains ? ?
Il te faudra ensuite dévisser l'écrou et je pense qu'à partir de ce moment, un arrache moyeu sera utile .... | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: Depose tambour Jeu 20 Sep - 17:06 | |
| Tu as réussi à déposer ton moyeu? | |
| Sujet: Re: Depose tambour | |
| Depose tambour | |
