-17%
49.99 € 59.99 €
 dépose boîte de vitesse
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
dépose boîte de vitesse Empty
MessageSujet: dépose boîte de vitesse   dépose boîte de vitesse EmptyDim 15 Juil - 11:45
Bonjour à vous tous!
Je suis très embété en ce momment, je suis tombé en panne d'embrayage avec ma safrane td, et elle est actuellement a 400 kms de chez moi!! Je retourne la réparer la semaine prochaine, et je voudrais savoir si la dépose de la boîte est possible véhicule au sol, sans pont élévateur. Je veut absolument le faire moi même, mais je l'ai jamais fait sur ce modele. Si quelqu'un l'a fait sans pont et véhicule au sol, merci de vos conseils!!
a+ et bon dimanche!!
Ellipse
Ellipse
Nombre de messages : 75
Vos autos : Safrane V6i Ellipse BVA
MessageSujet: Re: dépose boîte de vitesse   dépose boîte de vitesse EmptyDim 15 Juil - 12:18
Pour déposer la boite de vitesse, tu ne peux pas le faire autrement que ROUES PENDANTES, c'est à dire qu'il te faut un cric et chandelles (j'insiste sur le fait qu'il faut absolument des chandelles, et il ne faut JAMAIS se glisser sous un véhicule avec le cric seul).
Cette opération est nécessaire car il te faudra déposer les cardans.
Bon courage pour remettre sur roues ta nanane
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: dépose boîte de vitesse   dépose boîte de vitesse EmptyDim 15 Juil - 12:19
biensur tu peut le faire sans pont c'est moin pratique mais faisable si tu veut des renseignements n'hesite pas
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: dépose boîte de vitesse   dépose boîte de vitesse EmptyDim 15 Juil - 12:38
ok, merci a vous deux,
alors la boiîte sort par le dessous? Le berceau ne gene pas trop?
» boite de vitesse
» depose boite ad08
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» boite de vitesse
» boite de vitesse
