29.99 €
 Voyant pression d'huile, température ... etc
Voyant pression d'huile, température ... etc Empty
MessageSujet: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:06
Bonsoir à tous Smile
Je poste pour Pascal qui a un petit souci sur sa Safrane 2.2dT.
Depuis qu'elle a été au garage suite à une casse du galet tendeur, il y a le voyant prechauffage et Service qui clignote quelques minutes après allumage du moteur et s'eteind ensuite.
Et sur la route, il y a 3 voyants qui s'allument sans raison + Stop :
Voyant pression d'huile, température ... etc Fr_97710
Il y a aussi le voyant "surchauffe moteur" à droite du compteur non visible sur la photo
Tout ceci est arrivé le même jour. Une idée ?
Voyant pression d'huile, température ... etc Sign1011
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:15
Avez vous vérifié tous les branchements dans le compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:17
Pas trop encore mais d'après ce que j'ai vu sur le forum cela peut venir d'un souci de batterie. Elle démarrait pas en sortant du garage, a voir au niveau des bornes.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:18
Salut Bertrand, il n'y a pas eu de dégats coté moteur lors de la casse?? La pression d'huile est bonne??
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:30
Pression d'huile OK, niveau aussi.
C'est arrivé avec Pascal vu que c'est la sienne. Il a juste senti la direction dur et la courroie commençait à partir mais le moteur a été arrêté a temps.
Vis du galet tendeur cassée suite à une pièce défectueuse SKF.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptyVen 19 Oct - 17:35
Peut être bien nettoyer les bornes et recharger la batterie ?, ah et puis c'est Renault...
moi aussi des fois j'ai le voyant d'injection qui s'allume et la Madame qui dit " votre système d'injection est défaillant, veuillez consulter votre concessionnaire "....
là en ce moment ça le fait plus ...et puis ça revient de temps en temps...
j"avais ce même souci sur mes 21 TXI, sans la voix....en fait ça provenait d'une sonde fixée sur l'entrée d'air filtré qui va à l'injection ...
il suffit qu'elle soit un peu sale ou mal fixée ....un connerie insignifiante ...mais agaçante ...
titich59100
Nombre de messages : 18
Vos autos : safrane 2.2dt pack cuir 2000
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile, température ... etc   Voyant pression d'huile, température ... etc EmptySam 5 Jan - 17:45
slt bertrand 29 moi je te conseil de verifier t masses moteur g u le tour
» Voyant pression d'huile et stop
» pression huile
» [RESOLU] Voyant température fantaisiste et rétros électriques en grève !!!
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
