 [RESOLU] Joint Spi
MATTHIEU
Nombre de messages : 1597
[RESOLU] Joint Spi - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyJeu 25 Oct - 19:42
Ok, tant mieux déjà! Smile
Faudrait pas que la lèvre du joint spi se foute de travers qd tu enquilles le cardan.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 7:08
ou bien que le ressort qui comprime la levre du joint sur le cardan soit tombé
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 14:32
Le ressort dont tu parles est celui qui se trouve sur le pourtour du joint spi, sur la partie arrière?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 14:46
oui un petit ressort qui tien la levre en appuit sur l'arbre
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 14:54
Ok, je vois, donc il est bien présent sur le joint spi.
Je pense remonter demain matin, mais la fuite sera forcément au rdv car je n'ai rien trouvé d'anormal!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 15:08
ses très dur a te dépanner quant ont et pas devant le véhicule , quant a la porter du joint sur le gros écrou vu que ses de l'alu tu et sur de ne pas fait
une rainure en sortent ou mettent le joint peu être un passage d'huile entre la porter du joint et la porter sur l'écrou
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 15:28
Tu pourrais nous mettre une photo du cardan, là où vient le joint à lèvre du joint spi une fois le
cardan en place. S'il est marqué, il suffit de ne pas enfoncer le joint spi à fond lors du montage,
mais le décaler de 1 mm. je crois que ça a déjà été dit plus haut !!
Bon courage, j'ai les pièces en commande chez Renault et doit le faire sur la mienne !!
A noter qu'il ne restait que 0,5 L d'huile de boite lors de la vidange il y a une semaine!!
Tiens nous au courant!
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 17:50
Pas de problème de portée de joint sur écrou, je rappelle que mon problème se situe côté opposé au différentiel.
La portée du joint sur la sortie de boîte est nickelle, pas de rayures ou rainures, j'ai démonté proprement.
Affaire à suivre demain, je vous tiens au courant,
merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 26 Oct - 19:06
essaye qd mème de pas l'enfoncer à fond.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyJeu 1 Nov - 20:09
Suite et fin, j'ai remonté mon joint spi en l'envoyant un tout petit peu moins loin que la première fois, résultat, pas de fuite pour le moment cheers
J'ai également mis du joint bleu sur la goupille de transmission.
Merci pour votre aide Wink ,
le sujet peut être clôturé!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyJeu 1 Nov - 20:50
Nickel, content pour toi.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptyVen 2 Nov - 0:40
Super !!
Et merci du retour, je ferais de même pour la mienne !!
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: [RESOLU] Joint Spi   [RESOLU] Joint Spi - Page 2 EmptySam 1 Juin - 15:38
Salut à tous,
Petit déterrage, j'ai remplacé mes joints spi il y a deux jours,
J'ai essayé d'enlever les joints spi sans démonter l'écrou cannelé, mais impossible,
donc j'ai enlevé en comptant le nombre de tours et en faisant des marques.
Remontage, remplacement des joints spi, des joints toriques sur l'écrou cannelé,
remise en place du joint torique sur l'arbre, montage des cardans, un peu de
patte à joint pour boucher les trous des goupilles.
Et nickel de chez nickel !!!
Pas une seule goutte d'huile ni de trace !!
Ca commence à faire bizarre de voir ce J8S avec aussi peu d'huile dessus !
[RESOLU] Joint Spi
» [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» PB Allumeur r25 GTS
» joint spi
» Joint spy
