29.99 €
 sytème arrière pour tambour complet
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
sytème arrière pour tambour complet Empty
MessageSujet: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyLun 20 Mai - 10:27
bonjour,
Où peut-on trouver le bloc complet ci-dessous qui doit se retirer avec les 4 vis désignées par les flèches?
sytème arrière pour tambour complet 190520122219239660
Il faut une fois trouver cet ensemble juste quitter le câble de frein pour retirer, l'ensemble, exacte?
C'est plus cher sans doute que de remplacer pièce usé par pièce usé mais plus tranquille dans le temps.
Cerise sur le gâteau ça me permettra de bien tout démonter tranquillement un fois l'ancien retirer pour voir comment ça fonctionne.
Merci.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyLun 20 Mai - 19:26
tu veux changer la flasque,elle est abimé?
letmoi
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyLun 20 Mai - 19:59
Peux tu me préciser ce qu'est la flasque, est ce la pièce qui reçoit l'ensemble?
Si c'est le cas non, mais plusieurs pièces à changer autant retrouver quelque chose de neuf sans se prendre le choux à reprendre pièce par pièce.
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyMar 21 Mai - 19:32
oui,la flasque c'est la pièce métalique ronde fixé sur le moyeu et qui recoit les mâchoires et le piston
pas besoin de changer ça
tu trouve sur le net sans aucun soucis des kit mâchoires pré monté complet
reste que souvent y' eut 3 voir plus différents montages pour chaque modèle(diamètre/montage bendix/lucas girling etc.…)
il te faut virer le tambour et regarder si tu voit pas une référence marqué sur les mâchoires
et regarder dans le tambour le diamètre(c'est marqué)
letmoi
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyJeu 23 Mai - 7:48
Ok, mais pour fixer ce kit pré monté, c'est aussi simple que de changer l'ensemble avec la flasque en retirant juste les 4 vis?
Effectivement sur ma RTA, il y a DBA et Girling, voir donc sur la ref sur les mâchoires et ce sera suffisant?
Avec dialogys, il devrait donner la bonne pièce sans démonter, je dis ça car je n'ai pas de garage et démonter puis remonter pour faire ensuite la commande ç'est plus compliqué et perte de de temps lorsque l'on est sur un parking à ciel ouvert.
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyJeu 23 Mai - 17:36
c est assez simple comme operation quoique les fixations A sont des fois un peu penible quand tu le fait avec une pince
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyJeu 23 Mai - 19:36
il faut une clé "a tuyauter" aussi pour débrancher la canalisation de liquide pour remplacer le piston
et asperger le dégrippant le filetage 1 jour avant,c'est souvent la galère et quand c'est foiré ben c'est la merde ange
pour les fixation "A",avec une pince multiprise ou a bec ça se fait ou au pire avec de l'aide
un qui tient bien la tige derrière la flasque et l'autre qui met la rondelle bloquante
letmoi
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyJeu 23 Mai - 21:17
Donc si on achète un ensemble comme dit au début juste en retirant ces 4 vis on échappe à ces problèmes, non? Même si ça revient à un prix un peu plus élevé.
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyVen 24 Mai - 8:28
tu trouvera pas en neuf l'ensemble(flasque+kit machoire)
et je te le répète,ça ne sert strictement a rien de remplacer la flasque
tu remplace les étriers de freins meme si ils sont en très bon état quand tu remplace les plaquettes de freins par exemple?
ben non donc la pareil lol!
monter les mâchoires sur les flasques y'a rien de sorcier,pas besoin d'outils spécifique ni quoi que ce soit
pour celui qui sait un minimum utiliser ses 10 doigts,ça se fait très bien
la seul chose qui peut poser soucis,c'est de dévisser la canalisation de liquide de frein sur le piston
et ça meme si tu remplace les flasques tu va devoir y passer Mr. Green
letmoi
MessageSujet: Re: sytème arrière pour tambour complet   sytème arrière pour tambour complet EmptyVen 24 Mai - 15:11
La messe est dite, il ne me reste plus qu'à trouver sur dialogys si possible la bonne mâchoire (je vais en discuter avec mon dentiste aussi, ils s'y connait dans ce domaine Mr. Green )
Sinon démontage et remontage en attendant la cmd.
» démontage tambour frein arrière
» Rideau ou pare-soleil pour hayon arrière
» Remplacement des garnitures de frein a tambour
» besoin d'aide pour changer les freins arriere sur safrane
