Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 dépose instrumentation de bord
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
dépose instrumentation de bord Empty
MessageSujet: dépose instrumentation de bord   dépose instrumentation de bord EmptyMar 9 Jan - 13:17
bonjour
j'ai une ampoule grillée au tableau de bord coté temperature
peut on me dire comment se demonte le tableau , s'il faut deposer le volant avec air bag ?
philip
philip
Nombre de messages : 234
Vos autos : Safrane biturbo
MessageSujet: Re: dépose instrumentation de bord   dépose instrumentation de bord EmptyMer 10 Jan - 9:30
bonjour allain599
il n'y a pas de difficulté particulière à démonter cette partie.
tout d'abord pour changer une ou plusieurs ampoule de l'afficheur déporté, il n'est pas nécessaire de démonter le volant.
tu dois commencer par retirer la plaque qui est au dessus du compteur, de la grille d'aération et de l'afficheur (elle est maintennue par trois vis).
ensuite démonter le contour en plastique noir du bloc compteur, là seulement tu auras accès aux vis de la grille et de l'afficheur.
de mémoire il me semble que tu dois retirer la grille pour ensuite retirer l'afficheur.
pofite pour changer toutes les ampoules en mème temps, car si une est grillée, les autres pourraient suivre...
ps: pour le contour peut etre dois tu aussi retirer le cache colonne de direction tout du moins le désolidariser.( accés par trois vis par le dessous et deux petites vis en façade).
j'espère avoir répondu en étant clair
a plus.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: dépose instrumentation de bord   dépose instrumentation de bord EmptyMer 10 Jan - 21:53
ok merci de ces renseignements je vais essayer ca samedi , je te tiendrais au courant
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: dépose instrumentation de bord   dépose instrumentation de bord EmptyJeu 11 Jan - 19:23
non pas besoin de virer la grille c'est pour enlever la grille qu'il faut d'abord enlever l'afficheur ^^, oui sinon profite en pour faire toutes les ampoules du tableau de bord Very Happy
allain599
allain599
MessageSujet: Re: dépose instrumentation de bord   dépose instrumentation de bord EmptyJeu 11 Jan - 20:09
ok merci je vous tiens au courant
» Dépose alternateur Safrane 2.5 20v
» Dépose de démarreur
» Depose tambour
» Depose du demarreur sur V6 bva
» depose boite ad08
