Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 remplacement turbo sur v6
gregory85
gregory85
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci
remplacement turbo sur v6 Empty
MessageSujet: remplacement turbo sur v6   remplacement turbo sur v6 EmptyMer 29 Aoû - 9:39
bonjour je vais remplacer mon turbo y a t il des des joint a remplacer en meme temp ? ou autre chose ? je vous remercie de vos reponse
gregory
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: remplacement turbo sur v6   remplacement turbo sur v6 EmptyMer 29 Aoû - 10:37
Alors tu as les deux joints papier des durites d'huile a remplacer, sinon je n'en voit pas d'autres!
gregory85
gregory85
MessageSujet: Re: remplacement turbo sur v6   remplacement turbo sur v6 EmptyMer 29 Aoû - 10:43
ok je vais voire si je les trouve chez oscaro ou sinon je vais les comander chez renault
gregory85
gregory85
MessageSujet: Re: remplacement turbo sur v6   remplacement turbo sur v6 EmptySam 15 Sep - 17:40
sa y est turbo remonter il me reste plus qu a changer les frein av et trouver pk elle tourne comme une patate
» Remplacement distri r25 turbo d
» remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch
» R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode
» Remplacement pot de détente R25 V6 Turbo Baccara 205ch, B29G05.
» [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo.
