Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode Empty
MessageSujet: R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode   R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode EmptyMar 21 Juil - 11:32
Je dois remplacer mes biellettes de direction, je voudrais savoir si c'est possible de le faire sans déposer la crémaillère, et si il y a des astuces.
Merci. thumleft
MessageSujet: Re: R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode   R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode EmptyMar 21 Juil - 14:23
non pas besoin de déposé la crémaillere, sa va etre dur a dévissé , une chose quant tu dévisse compte bien les tours ,change les biellettes tu les remet au même nombre de tours ,puis direction au garage parallélisme , je viens de le faire la semaine passé = 38€ Very Happy sinon tu va bouffer les pneus a vitesse grand V
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode   R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode EmptyMar 21 Juil - 14:37
Merci thumleft ,
Pour mes pneus, ils sont déja usés, le parallélisme sera fait quand j'aurai mis des pneus neuf sur mes jantes alliage de GTS(d'origine Renault). Pour l'instant jantes tôle et je "fini" les pneus.
» Remplacement des rotules axiales (biellettes).
» Remplacement crémaillere de direction V6 T Baccara
» colonne de direction remplacement
» Remplacement direction assisté
» remplacement turbo sur v6
