| safrane V6 baccara ne démarre plus | |
+4Rorronoa B94turbo21 Bertrand29 safrane41 8 participants |
safrane41 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 49 Localisation : blois Vos autos : R25 GTS - SAFRANE 2L-SAFRANE V6 BACCARA-clio2 1,6L Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: safrane V6 baccara ne démarre plus Ven 20 Juil - 18:03 | |
| Bonjour a tous.
Je viens de récupérer la safrane de mon père, qui ne roulais plus depuis 1 ans, j'ai changé le démarreur impeccable, elle roulait nickel ! et au bout d'1 semaine, la tuile, une panne, le moteur se lance mais ne démarre pas.
J'ai déjà vu des sujets similaires au mien dans le forum mais je n'arrive pas à me dépanner, voici mon pb=) je n'ai plus de courant sur la pompe à essence, j'ai regardé les 2 relais (à côté du calculateur) et là j'ai un pb, sur le relais de pompe j'ai 12V à l'entrée mais 0 à la sortie, j'ai donc changé le relais avec celui des injecteurs (puisque sur ma safrane les 2 relais sont identiques) pareil toujours 0V à la sortie, le relais s'enclenche très faiblement alors que côté injecteur le relais s'enclenche très bien, quelqu'un peut-il m'aider? SVP
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Ven 20 Juil - 19:43 | |
| Et si tu branches en direct la pompe à essence, cela fonctionne ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Ven 20 Juil - 20:41 | |
| Bonjour bertrand 29,
J'avais essayé en shuntant le relais mais rien, sa me met l'antidémarrage, suite a ton message, je viens d'essayer en tirant un + de la batterie à la pompe et toujours rien, j'ai 12 v qui arrive (tester avec le - en sortie pompe) donc effectivement peut-être que la pompe est HS, je vais essayer de brancher une pompe demain AM sur mon circuit, je te tiens au courant, merci de ton aide
@+ Safrane41 | |
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Ven 20 Juil - 20:50 | |
| Pour moi c'est un problème de pompe C'est assez courant que la pompe à essence lâche sur les Safrane. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Ven 20 Juil - 21:01 | |
| et tu as pas inversé la polarité quand tu as fait ton essai ???? sinon elle tourne a l'enver ! | |
Rorronoa connaisseur
Nombre de messages : 703 Age : 41 Localisation : Brest Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 7:58 | |
| salut, pour avoir connu un problème similaire avec ma safrane, il s'agissait seulement de la connectique de la pompe a essence qui était mal enfoncée. Donc vérifie bien ton connecteur, au pire change le de sens comme te l'a dit B94turbo21 mais il me semble qu'il y a un détrompeur dans tous les cas, tu dois entendre la pompe se mettre en marche avant de démarrer. bon courage | |
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 13:34 | |
| bonjour a tous!
merci pour vos message, j'ai changé la pompe (qui fonctionne sur une autre safrane) mais toujours pareil, au moment de la mise sous contact la pompe ne fais pas de bruit, il y a un détrompeur donc pas possible de se tromper. pour récap =) -la pompe est OK, mais 0v à l'entrée -j'ai 12 v entrée/sortie bobine du relais, -j'ai 12v entrée contact du relais mais 0v en sortie, (s'enclenche très faiblement) -Relais intervertis avec celui des injecteurs même phénomêne.
là j'ai du mal !!!
Amicalement | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 13:45 | |
| Salut
Ton relais c'est un 4 ou 5 broche? | |
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 18:18 | |
| Bonjour gilles02310
C'est un 5 broches, alors que je n'est que 4 fils je pense qu'il a du être changer, mais je l'ai essayer a vide sur la batterie, il marche très bien, dès que je le branche sur la broche il se déclenche mal qu'en pense, je devrais essayé de me trouver un 4 broches?
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 20:08 | |
| juste comme ça ton anti-démarrage se désactive bien au moins? | |
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Sam 21 Juil - 23:31 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Dim 22 Juil - 13:52 | |
| Bonjour, pour safrane41 merci de créer une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Lun 23 Juil - 11:56 | |
| Bonjour nathgyver67 !
C'est fait, désolé je n'avait pas vu qu'il fallait faire une présentation !!
bonne journée | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Lun 23 Juil - 21:59 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Bonjour, pour safrane41 merci de créer une présentation
ba oui comme sur tous les forum !!! | |
malcor2007 amateur
Nombre de messages : 238 Age : 53 Localisation : hochfelden Vos autos : 1 safrane v6 rxe Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Mar 24 Juil - 15:28 | |
| salut a tous
tu devrait verifié le faisceau ,sur une de mes safrane v6 il y avait ce faisceau de la pompe a essence qui deconné | |
arpege débutant
Nombre de messages : 125 Age : 68 Localisation : VAL DE MARNE Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995 Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Mar 24 Juil - 19:56 | |
| Bonsoir Il serait bon de vérifier l'état de la tresse de masse qui relie le chassis côté conducteur à la boite. Une fois oxydée, les démarrages sont tres aléatoires, le potentiel de masse n'étant plus correct. Un démontage et un coup de brosse métallique en attendant un éventuel remplacement peut être salutaire de plus c'est bon marché. J'ai eu l'occasion de voir diverses tresses de masse littéralement pourries par le vert-de-gris et ne tenant plus aux fixations que par quelques fibres de métal. En profiter pour regarder l'état des départs/arrivées de masse entre batterie et démarreur également. En électricité auto, le problème vient plus souvent d'un mauvais "moins" que d'un mauvais "plus", sauf si un cable à fondu... Bon courage à toi
safrane41 débutant
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Mar 24 Juil - 21:22 | |
| OK, mais je suis dessus depuis un moment et je ne trouve toujours pas, comment tu as fais pour te dépanner?
c'était pour malcor 2007
Bonjour Arpege,
J'ai vérifié le cable de tresse car effectivement j'ai déjà eu une panne sur ma 2L a cause de cela mais elle est bonne, je vais essayé de voir les autres moins merci du tuyau
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus Mer 25 Juil - 6:18 | |
| Pour ma part c était faisceau hs sous le siège arrière au conectique mais il y a aussi à l avant droit cotés passage le boîtier électronique faut débranché et regardé la broche. | |
| Sujet: Re: safrane V6 baccara ne démarre plus | |
