| Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere | |
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Ven 8 Juin - 13:31 | |
| bonjour a tous,
Voila,il y a quelques temps , j'avais un probleme de direction sur ma safrane 2.2 si
J'ai constaté un jeu dans la colonne de direction , je l'ai donc changé et il y a du mieux !
Mais il reste un flou dans la direction et je me suis apercu en faisant le test sur place que la cremaillere bouge de gauche a droite quand je tourne le volant
Il semble donc que mes 4 caoutchoucs de fixation de cremaillere soit hs
je precise qu'elle n'est pas desserrée , les amortisseurs sont neuf et tous le train AV a ete revu
Probleme, je ne trouve pas ces caoutchoucs au details sur dialo
Quelqu'un a deja eu ce probleme sur safrane ?
Merci a tous
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 7:43 | |
| Bonjour a tous,
Personne pour me conseiller !
Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 9:39 | |
| salut apparemment sa ne ce détaille pas.
a voir peut-etre chez autodistribution. (ad pro) | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 9:52 | |
| Bonjour Thery,
Sinon je pensais changer toute la cremaillere !
Tu en penses quoi ?
Sais tu si les cremailleres de phase 1 et phase 2 sont les meme ?
Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 10:01 | |
| ben a controler sur dialogys! b543 ou 542 pour toi? | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 12:47 | |
| La mienne est une B54305 en cremaillere KOYO ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Lun 11 Juin - 19:59 | |
| a merde! la plus rare en plus! par contre je vais voir si il y a possibilité d'avoir les silent bloc car koyo c'est ma boite les cremaillére c'est st étienne par contre. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Mar 12 Juin - 8:01 | |
| Ok Thery, merci ! je sais bien que tu connais un peu KOYO | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Mer 13 Juin - 20:11 | |
| bon je devrai avoir une réponse demain après midi. mon responsable s'en occupe. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Jeu 14 Juin - 7:47 | |
| Merci Thery,
De mon coté,j'ai demandé un peu partout, mais c'est pas dispo au detail !
j'ai constaté que les cremailleres de safrane phase 1 ete toutes les meme
Seule celle avec la DAV n'ont pas la meme ref
Reste plus qu'a trouver une KOYO et non une SMI
De meme, les cremailleres de phase 2 porte aussi la meme ref, mais pas d'histoire de KOYO et SMI
A suivre... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Jeu 14 Juin - 9:52 | |
| salut koyo n'a fourni des cremaillére que pendant 2 ans. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Ven 15 Juin - 8:18 | |
| Voila une information precieuse !
Donc on peut supposer les deux premieres années, vu que la mienne est de debut 93
Cela va etre dur de trouver une cremaillere de 20 ans en bonne etat avec pas trop de kms ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Ven 15 Juin - 9:38 | |
| salut mauvaise nouvelle. plus de stock, a voir avec le fournisseur de ses piéces j'attends la confirmation voir si il y a une correspondance. cela dit fourniture de 2 ans mais montage sur plusieurs année possible. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Jeu 21 Juin - 17:31 | |
| toujours en attente, interrogation des fournisseurs. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere Ven 22 Juin - 7:52 | |
| Bonjour a tous,
Ok, merci Thery, pas de problemes ! | |
| Sujet: Re: Remplacement des caoutchoucs d'ancrage de cremaillere | |
