599 €
 cremaillere DA et DAV
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
cremaillere DA et DAV Empty
MessageSujet: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMar 13 Avr - 21:49
bonjour j'ai sur ma saf une fuite sur un soufflet de crémaillère DA normale. J'ai aussi une crémaillère DAV dispo . Ma question est ce que je peux reparer "simplement " ma fuite ( y'a déjà du stop fuite dans l'huile) ou bien c'est plus simple de changer la crémaillère ; pour la deuxième option DA et DAV ce sont bien les deux même il n'y a que l'électronique qui change ? merci des réponses
http://rwanito.fr/matlep2/
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 7:19
bonjour si ce sont les même marque smi ou koyo.change ta cremaillére compléte (tu gagnera du temps)pour la diference entre DA et DAV c'est le moteur d'assistance qui fait la difference. sinon la piece est la même.
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 12:07
quand tu dis fuite a ton soufflet , tu entend quoi par la ???
sache que dans tes soufflet , seul , de l'air circule , si toi tu a de l'huile qui pisse par la , cherche pas , cremailliere HS
même un stop fuite direction n'y fera rien
change ta cremailliere comme le dit tonnerre41
DA = direction assiter commander par la pompe
DAV = direction a assitance variable commander par la pompe et le moteur pas a pas electroniquement
voila
matlep
matlep
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 12:24
j'avais bien compris pour DA et DAV seulement c'est seulement la partie électronique de la crémaillère .je voulais savoir si on pouvais seulement changer la partie mécanique de la crémaillère ?j'ai une perte d'huile qui passe par un soufflet joint hs , mais première était est ce qu'on peut seulement changer le joint ?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 12:27
non , ton joint spy est interne a la cremailliere (montage usine)
il n'y-a rien a faire.
desoler
par-contre pour instaler une DAV , et t'en servir , n'oublie pas qu'il te faut pas mal de chose
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 12:28
si on peut changer le joint! mais je doute que tu soit équipé pour le faire,et que tu ai la technique appropriée.
apres si tu as ces connaissances faudra trouvé le bon joint.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 12:30
moi , perso , j'ai pas cherche a comprendre
remplacement , c'est plus directe
matlep
matlep
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 14 Avr - 13:32
merci les gars pour les réponses ; effectivement je ne suis pas équipé pour ce genre de travaux ; est ce que c'est assez simple a changer la crémaillère ?   est ce qu'il n'y qu'a suivre la rta pour le faire ou bien y'a plus simple ? merci encore
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 8:32
moi , sur ma 2.5dt , je l'ai changer 3 fois de suite pour le même problème que toi.
la premiere fois , j'ai mi environ 5 heures.
(pour eviter toutes conneries)
mais la troisieme , presque que les yeux fermé. (1.30h)
lever la saf de l'avant, (rien de compliquer)
deposer les 2 roues , (rien de compliquer)
deviser les deux rotules de direction des moyeux et les désacoupler , (rien de compliquer)
dans le compartiment moteur , devisser et enlever la vis d'accouplage cremailliere/colonne de direction ,(un peu chiant , pas trop de place)
par dessous la voiture , enlever les 4 vis de maintient de la crémailliere, (facile)
desacoupler les durites de D-A , attention sa va couler ,(pas facile d'acces)
sortir la cremailliere par le haut du moteur en commencant par la pousser au max vers la droite coté roue conducteur puis la lever de la gauche et la sortir.
voila
matlep
matlep
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 10:49
merci encore trop fort les gars c'est exactement ce que je voulais entendre  je démonte celle sur mon autre saf et j'attaque ca rapidement . y'a forcement un parallélisme a faire juste après ?   possibilité de réparation de ma crémaillère après dépose?
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 10:50
oui para obligatoire
apres , oui , tu voir pour faire reparer ta cremaillier peux etre
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 11:48
oui peut-etre car pour info je bosse chez koyo!(pas ds la division cremaillére qui est a dijon) et c'est assez technique.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 12:28
merci les gars je vous tiens au courant des évolutions des travaux  a mercredi soir prochain ;-)
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 15 Avr - 12:31
ok mais n'esite pas
on es la cremaillere DA et DAV Icon_thumright
matlep
matlep
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyMer 21 Avr - 23:07
ca y est j'ai presque reussi a tout devisser sur mon epave , il me reste plus que les deux vis des durites d'huiles , j'ai aussi vu qu'il y avait un soufflet HS mais bon je vais le changer  ; a part la goupille sur la colonne il n'y a rien d'autre a enlever ou a devisser ? j'espere pour demain finir de la sortir , tout est gripper dedans  . A demain pour la suite.........
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cremaillere DA et DAV   cremaillere DA et DAV EmptyJeu 22 Avr - 18:06
je sais bien que c'est chiant! mais moin que sur certain moteur essence.
» Crémaillère
» Crémaillère
» Crémaillére Renault 25
» cremaillere
» Cremaillere
