| cremaillere | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: cremaillere Ven 23 Fév - 12:47 | |
| bonjour a tous ,je voudrai savoir si au niveau de la cremaillere les bielettes de direction peuvent etre changé merci d avance pour vos reponse | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: cremaillere Ven 23 Fév - 13:03 | |
| Salut. Bien sur que les biellettes de direction se changent.T'en trouve dans tous les magasins auto. | |
| Sujet: Re: cremaillere Ven 23 Fév - 13:15 | |
| oui, les biellettes peuvent être changées
attention au remontage suivre les directives de la RTA
A+ Mike | |
GET amateur
| Sujet: Re: cremaillere Sam 24 Fév - 8:24 | |
| merci et je voudrais savoir aussi si cela peut provoquer un claquement lorsque qu on braque ou meme monter un trottoir | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: cremaillere Sam 24 Fév - 8:38 | |
| Si tes rotules claquent quand tu braque c'est qu'elles sont vraiment mortes.Mais regarde bien ton train avant, il y a d'autre pièces d'usure.Reporte toi à la RTA. | |
GET amateur
| Sujet: Re: cremaillere Lun 26 Fév - 7:32 | |
| le truc c est que tout le reste est quasiment neuf meme les rotule de direction ,celle qui sont au bout de la biellette, c est pour ca que je me demande si au niveau de la cremaillere cela peut aussi claqué en sachant qu il n y aucun jeu nulle part | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: cremaillere Lun 26 Fév - 8:01 | |
| Salut. Regarde tes roulements alors.Roue pendante met un levier sous la roue et lève un peu.S'il ya du jeu ton roulement est mort. | |
GET amateur
| Sujet: Re: cremaillere Mar 27 Fév - 11:23 | |
| merci je vais essayer des que je pourrai je te tiens au courant | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: cremaillere Mar 27 Fév - 13:08 | |
| J'ai oublié de te demmander.Si ce n'est pas ton roulement.Est ce que ça fait du bruit que d'un coté?Seulement en accélération? | |
GET amateur
| Sujet: Re: cremaillere Jeu 1 Mar - 11:49 | |
| c est uniquement le coté droit, en acceleration il y a rien | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: cremaillere Jeu 1 Mar - 12:44 | |
| C'est pas le roulement alors? Je sais pas si les safranes ont des biellettes de barre stabilisatrice.Ces biellettes ne sont pas bien solides.Il faudrait poser la question à quelqu'un qui possède une safrane. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: cremaillere Jeu 1 Mar - 18:22 | |
| evidemment que oui il y a des bielettes de barre stabilisatrice sur les safrane, moi je pencherais plus sur le triangle de direction, mais avant tout, leve ta voiture du coté concerné, et regardes si tu as du jeu, si c'est un jeu dans le sens horizontal c'est le roulement, si c'est un jeu de bas en haut c'est la rotule axiale, verifies aussi la fixation de la bielette de direction au porte fusée | |
| Sujet: Re: cremaillere | |
| cremaillere | |
