| Grognement et vibration a trés bas régime !!! | |
safrane Expert
| Sujet: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mar 29 Juil - 12:52 | |
| Salut a tous
Voila depuis un petit moment j’ai un genre de grondement produit par des vibration au moment ou je part d’un stationnement !
Je m’explique, dès que je part en première, avant même d’atteindre 20km/h, la voiture tremble un peu et grogne.
Le seul truc dont je suis sur c’est que ça vient pas du moteur en lui-même mais je penserais plutôt soit a la descente d’échappement qui vibre a très bas régime ou alors à un des supports qui soutiennent le moteur ou la boite par le dessous.
Est-ce plausible ?
Y’en a-t-il a qui ça l’a déjà fait ?
Et si changement de support inférieur il doit y avoir, ça se fait bien ?
merci | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mar 29 Juil - 16:18 | |
| S'il y a des vibrations dues au moteur vers 2000 tr/min, cela se produirait à tous les rapports. (j'ai ça sur ma safr 2,5 dt ; c'est la boite PK1 qui bat la "breloque" et aux dires d'un ancien chef d'atelier Rino à la retraite : "Y a rien à y faire !!! c'est désagréable mais pas dangereux !")
Si ce n'est qu'en première, cela semble plus être lié à la vitesse de la voiture : donc rechercher tous les éléments en mouvement à cette allure : roue, transmission ....
J'ai déjà eu un souci d'étrier de frein arrière qui ne revenait pas correctement et les plaquettes touchaient le disque constamment : c'est peut être une piste !! Tu le sens au frein à main qui est tout mou sur les premiers crans et à la jante qui chauffe !! (voilà pour mon expérience .... mais d'autres piste sont à vérifier) | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mar 29 Juil - 21:32 | |
| c'est bien avant 2000 tr/min C'est vraiment au moment ou je part en première et surtout a froid Apres c'est vrai que c'est plus genant qu'autre chose mais bon c'est toujours bien d'essayer de trouver la cause malgrés que ce soit pas facile car il faut être en mouvement pour trouver d'où ca vient. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mar 29 Juil - 21:50 | |
| as tu changé l'embrayage ? les disques trop durs "broutent" parfois au démarrage.
sinon, lors des démarrages à froid, j'ai aussi une forte vibration qui disparaît après un coup de gaz : boite pk1 d'après le collègue pro de chez Rino. çà fait comme si des carters en tôle étaient desserrés. | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mar 29 Juil - 22:27 | |
| Salut, j'ai mon beau pere qui a une 2.2 dt de 2000 et lui aussi, parfois, il a comme un genre de couinement qui dure environ 3s au demarrage, ca le fait pas tout le temps et ca doit faire au moins 5 ans qu'il roule avec ce desagrement qui ne s'est pas aggravé. Pour ma part, je pense que ca doit venir d'un defaut sur le volant moteur. A+ | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Mer 30 Juil - 9:16 | |
| au final je pense que ce sont des pièces qui ont pris du jeu avec le temps ! mon embrayage est d'origine (190000) mais pas de souci au moment d'embrayer. J'ai l'impression que ça viendrait de la descente d'échapement qui vibrerai sous l'effet du faible régime moteur et qui taperai contre une tole ! reste a aller voir en dessous | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! Jeu 31 Juil - 19:43 | |
| salut, moi aussi j'ai une vibration mais je sait d'ou sa vein c'est la courroie d'accesoire qui vibre a trés bas regime et pour le verifier tu te met en dessu de la courroie et tu donne des petit coup d'accelerateur directement a la pome et sur la mienne je la vois vibre en mem temp que je l'entend j'ai changer le kit complet courroie d'accessoir sa s'est calmer puis c'est revenu j'ai essayer de la tendre plus ou moin et j'ai toujours cet sensation de vibration verifie sa prendra 2 min mais au passage, j'avais mon galet tendeur avec le ressort qui n'avais plus trop de force (c'est a dire que j'ecraser le ressort a la main) lais comme je t'ai dit au bout d'un mois la vibration est revenu. voila... | |
| Sujet: Re: Grognement et vibration a trés bas régime !!! | |
