Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
Sujet: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:36
bonjour a tous voila le moment est venue de changer ma distribution et donc je fait appel a vous pour m'aider un peux svp car je n'est aucune idée de quel quitte de distribution il faut prendre pour ma safrane je voudrais prendre les pièces chez oscaro la safrane est de 1998 a si jais oublier galet tendeur de courroie accessoire changer déjà donc si on peux me dire le qu'el prendre car si il a une référence mieux que d'autre .merci a vous
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:38
salut vient juste de faire la mienne sur tu regarde ma presentation , faut prendre marque corteco sur oscaro. Le galet tendeur tu l'a deja changer ou pas?
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:42
oui le galet tendeur de la courroie d'accessoire car il était mort
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:46
et la tu veux juste faire la distri + pompe a eau
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:49
oui juste la distri et la pompe a eau il ya que sa a changer ?? c'est surtout savoir se qu'il faut prendre comme référence sur oscaro
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:53
oui avec les galets,et couroie d'accessoire aussi. suis au taf je sais si j'ai la feuille avec moi,vais te trouver sa
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 12:56
Kit de distribution CONTITECH : CT921K1 voila si dis pas de betises,mon papier a souffert un peu
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 13:13
ok je te remerci je vais regarder sa et je te redit sa un peux plus tard je doit m'absenter
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Sam 26 Mai - 18:01
salut perso je prends SNR ou QH http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-renault-safrane-2-2-td-115cv-3096-11512-2032-gt
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 13:48
ok merci
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 13:50
jais regarder il y a plusieur modele
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 13:56
oui a toi de voir quelle marque tu souhaites
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:07
le mieux est le quel il y marque mieux que d'autre ou pas ?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:17
il y a un cahiers de charge précis, perso je pense que les 2 marque ce valent le seul inconnu c'est la qualité de la pompe a eau
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:19
moi je dirais le continentale c'est le meilleur rapport qualité prix
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:25
perso j'ai mis sa mais bon comme dit tonnerre difference dans la pompe a eau possible
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:32
on m'avait deja dit de mettre du conti sur safrane
david57 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:43
tu mets sa et au pire si pompe a eau lache avant ta prochaine distri tu changera de marque
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 14:48
ben en géneral de toutes façon les pompe a eau lache entre 70 et 100 Mkm
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 15:20
d'ailleur,pourquoi la pompe a eau tient pas les 120000 sur le 2.2dt?y'a bien des autos ou elle fait 200000 sans sourciller.et pour la poulie d'aac le garage est ferme donc on verra bien quand elle reviendra du changement de la boite(un autre garage)
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 16:13
a suivre tiens nous au courant
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 17:32
ok sa marche je vais prendre la conti liquide de refroidissement n'importe le quel
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 18:24
pas n'importe lequel du type D sinon je donne pas cher de ton radiateur de chauffage
tonton44 Expert
Sujet: Re: distribution safrane 2.2 td Lun 28 Mai - 21:41
