-25%
749.99 € 999.99 €
 nettoyage circuit de DA
joebarteam
joebarteam
Nombre de messages : 104
Vos autos : safrane 2.5 td rn alizée
nettoyage circuit de DA Empty
MessageSujet: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptyVen 25 Mai - 19:30
salut a tous welcome
comme j ai toujours mon probléme de direction (volant assez dur) je suis tombé sur un ancien mécano qui ma dit que lui nettoyé les circuit de DA avec du pétrole a poéle scratch
je me suis renseigné pour un produit de traitement de circuit de DA ecotec tdca 1126 a 45€ le bidon de 2 litres :1024: et le gars ma dit que c est trop chére et un produit assez corosif qui n est pas bon pour les joints du circuit de da
bonne solution au pétrole ou avez vous une autres idée pour remetre au propre avant de mettre de la bonne huile scratch
merci de vos réponses Wink
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptyVen 25 Mai - 19:48
salut une DA c'est une pompe a engrenage avec des joint de compensation,je peus poser la question a ma boite puisque je bosse dedans.
mais pour moi il faut désolidariser la pompe du circuit pour la nettoyée le distributeur risque de pas aimer le pétrole, si il en reste ds le circuit sa risque de ne pas être miscible avec le liquide de DA..
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptyVen 25 Mai - 20:40
Bonsoir
:+1:
au commentaire de tonnerre41.
Depuis fort longtemps, les "apprentis" en mécanique se sont gentiment abimé les mains en nettoyant les pieces au pétrole au fond des ateliers, mais des lors que l'on touche à de l'hydraulique, et donc à des joints qui n'ont rien à voir avec de la simple plomberie, il y a danger.
Dans le doute (mais est-ce vraiment réalisable ?) démonter l'ensemble de ce qui est "mécanique", nettoyer, remplacer la collection de joints, bien rincer le circuit deux ou trois fois avant de remettre en route.
joebarteam
joebarteam
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptyVen 25 Mai - 21:52
merci pour ta reponse tonnerre41 et si tu peut avoir des infos la dessus ca serai nickel thumright
donc le pétrole a exclure
je vais etre obligé de me rabatre sur le produit de traitement mais a environ 50€ les 2 litres ca fait mal au c.. :214:
si un membre a déja fait cette opération je serai content de savoir comment il a procédé Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptySam 26 Mai - 7:51
salut donc je vois cela mardi
arpége : demonter c'est possible remonter sa risque de l'etre moins, les joints seront surement fragile, peut-etre existe-t-il une pochette?
arpege
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptySam 26 Mai - 11:33
C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette parenthese:"est-ce vraiment réalisable..."
Parce que si la pochette de joints n'existe pas, personnellement, je ne prendrais pas le risque du démontage, nous sommes bien d'accord.
joebarteam
joebarteam
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptySam 26 Mai - 16:31
je vais quand méme le faire avec ce produit ,si resultat bon temps mieux sinon changer la pompe de DA :1005: mais la je pensse qu il diot y avoir du taf Confused
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptySam 26 Mai - 17:10
si tu veus avoir une idée du boulot donne moi ton mail en MP je t'envois la doc relatif a cela sur le 2.5dt
arpége: nous sommes bien d'accord
D.Price
D.Price
Nombre de messages : 45
Vos autos : Safrane 2.5dT RXE 1994
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de DA   nettoyage circuit de DA EmptySam 2 Juin - 18:42
Yup ! Joebarteam ! Ca va Wink
si tu veux sortir ta pompe de DA, tu auras certes un peu de boulot et pas beaucoup d'espace car presque collée au compresseur de clim, rien de sorcier
Il faut juste savoir que la plupart des clés à pipes etc... ne passeront pas.
La solution : meuler la clé. Du 17 de mémoire.
Une fois défait les durites (profite pour changer les joints) ca sera 2 écrous de 17 puis tu tourneras pour défaire ta pompe qui viendra toute seule
» Nettoyage et purge circuit de refroidissement
» nettoyage moteur
» Nettoyage EGR sur 2.2dT ???
» Nettoyage Clim
» Nettoyage moteur
