Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Nettoyage EGR sur 2.2dT ???
safrane
Nombre de messages : 3087
Nettoyage EGR sur 2.2dT ??? Empty
MessageSujet: Nettoyage EGR sur 2.2dT ???   Nettoyage EGR sur 2.2dT ??? EmptyMar 5 Aoû - 14:41
Je pense faire un petit décrassage de la vanne EGR dans les jours qui arrivent et je voudrais connaitre la taille de clé torx qu'il faut ?
Deplus, y a t'il des précotions particulières a prendre au démontage/remontage ?
pilou77390
Nombre de messages : 42
Vos autos : renault safrane 2.2td
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR sur 2.2dT ???   Nettoyage EGR sur 2.2dT ??? EmptyLun 18 Aoû - 8:56
salut, je l'ai fait avant de partir en vacance, sur ma safrane 2.2 td j'ai trouver un changement et c'etait vraiment encrasser et la finition a ete faite avec de l'essence , quand a la clef c'est une torx de 40 faire juste attention au remontage du joint inferieur a le remettre du bon cote . bon nettoyage....
safrane
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR sur 2.2dT ???   Nettoyage EGR sur 2.2dT ??? EmptyLun 18 Aoû - 12:06
merci a toi !
» Nettoyage moteur
» Nettoyage alternateur
» Nettoyage d'huile !
» Nettoyage Clim
» Turbo nettoyage
