| refroidissement (2) | |
+4Maitre Fayo yannick david fred9545 piczoul 8 participants |
Nombre de messages : 7503 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 1 Juin - 10:34 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut
remplissage bouchon ouvert , off course
purge bouchon ferné , pourquoi? parceque sinon ton circuit n'est pas en pression perso moi thery,la 19(la safrane j'ai jamais fait encore)je la purge bouchon enleve et nickel le calorsat s'ouvre quand meme,meme sans bouchon,et vu que quand le calorsat s'ouvre ça descend a en vider le vase presque entier au moins je suis pret a en rajouter.de toute maniere ça descend tres peu pendant la chauffe tant que le calorsat n'est pas ouvert et si t'a bien purge aux vis,je surveille a la jauge au compteur aussi comme ça je sait ou c'est qu'elle en est.pourtant une purge piczoul y'a rien de sorcier,suit ce que je t'avait dit et ça devrait le faire.la premiere fois que j'ai vidange le circuit de la 19 j'en avait jamais fait avant et du premier coup elle s'est purger nickel | |
piczoul amateur
Nombre de messages : 257 Age : 52 Localisation : noyelle goldault 62950 Vos autos : safrane 2.1td alysé Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 1 Juin - 11:46 | |
| oui je sais qui a rien de sorcier, pourtant j'en est déjas fais est aucun probleme mais la je comprend plus rien ,la température est bonne ,entre le 1 et 2 trait ventilos qui se déclenche ,raditeur chaud partout ,durite dure , mais apres avoir rouler 20 a 25 km je regarde est il y a des goutte sur le bouchon on vois bien que sa a déborder légèrement ,en rentrant du taf j'en referer une j'essayerais avec le bocal ouvert est chauffage a font | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 1 Juin - 16:29 | |
| te prend pas la tete 10 ans tu va devenir cinglee a force!purge surveille 2 matin d'affilee pour voir si s'est toujours au maxi tant pis si elle en perd un peu au pire laisse perdre tant que ça descend pas au mini et ensuite roule une semaine et recontrole si ça se trouve arrivee entre le mini et le maxi elle va plus perdre | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 1 Juin - 17:05 | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: refroidissement (2) Sam 2 Juin - 6:57 | |
| Bonjour, Il m'est arrivé une galère à peu prés similaire sur ma 2.1dt aprés avoir changé ma pompe à eau. La voiture chauffait sur autoroute. En ville mon vase d'expansion debordait et mes durites étaient hyper dures. Le problème venait du rechauffeur du filtre a gasoil (il y a une entree et une sortie de LDR). Un des 2 tuyaux etait toujours froid. En fait le circuit interne au rechauffeur s'etait bouché suite au changement de ma pompe à eau. Après démontage du rechauffeur, j'avais retrouvé une quantité impressionnante de bouillasse marron/rouille qui avait completement obstrué le circuit dans le rechauffeur et de ce fait occasionnait une poche d'air en point haut qui perturbait le refroidissement. J'avais aussi viré un genre de vanne thermostatique interne au rechauffeur qui reduisait considerablement le passage. Voila en te souhaitant que ce retour d'experience puisse te sortir de ta galère. Salutations | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Sam 2 Juin - 7:12 | |
| ok merci a toi de ce renseignement,la je doit partir ,donc au retour je regarderais cela vu que le moteur sera chaud (tant qu'a faire en même temp ,je changerais le filtre a gazoil vu que je l'ai ,et comme se dernier n'a pas encore été changer depuis 2a3 ans ) merci a toi | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 7 Juin - 17:39 | |
| bon voila des petite nouvelle ,je roule tout les jours avec mais en surveillant a froid et a chaud et le niveau et legèrement au dessous du max a froid et a chaud au ralenti est juste au dessus du max, mais quand j'ai rouler plusieur km je regarde et je vois que il y a quelque goutte dessus le vase, ce peut'il que le bouchon est encore lacher? mais bon samedi je revidange pour remettre du bon liquide ,(j'ai pas trop confiance avec celui la)en meme temp changer mon filtre a gazoil pas encore eu le temp affaire a suivre a+ | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) | |
