| refroidissement (2) | |
+4Maitre Fayo yannick david fred9545 piczoul 8 participants |
piczoul amateur
Nombre de messages : 257 Age : 52 Localisation : noyelle goldault 62950 Vos autos : safrane 2.1td alysé Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 9:22 | |
| bonjour me revoila avec ce meme souci après avoir effectuer un peux plus de 30km ce matin donc en rentrent ,je regarde mon liquide de refroidissement et la surprise mon niveau est remonter presque en haut,ça a meme déborder du vase car il y avait du liquide sur le coté du vase (tres tres peu ),quelqu'un aurrais une idée purge a refaire ou autre? je précise que mes ventilos fonctionne,ma température est au premier trait, mes durites dure ,radiateur chaud de partout merci a vous | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 9:32 | |
| est ce que ton bouchon de vase d'expansion est bon ? si il est agé remplace le ca vaut 5€ chez renault et refait une bonne purge | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 10:19 | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 10:31 | |
| bonjour oui le bouchon a ete changer il y a une semaine d'ailleur j'avait poster un post a ce sujet (que je penser résolut ) merci a vous | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 10:38 | |
| - piczoul a écrit:
- bonjour oui le bouchon a ete changer il y a une semaine
d'ailleur j'avait poster un post a ce sujet (que je penser résolut ) merci a vous si tu ouvre des post partout on ne s'y retrouve pas | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 10:50 | |
| tes durits sont raides comment?beton ou moyen?elle te mange pas du tout d'eau?(enfin quand elle est redevenue froide pour controler)pas de mayo au bouchon a la jauge rien?etrange cette histoire | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 10:57 | |
| non mais j'avais vu qu'il etait en résolut voila pourquoi j'ai reposter ici je pensé qu'il été fermé désoler non yannick david mes durite ne sont pas dure comme du béton mais cela a chaud si je doit faire cela a froid je vais attendre car je viend de rouler avec et non pas de mayo au bouchon et a la jauge d'huile | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 11:23 | |
| Refais une bonne purge alors! | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 11:25 | |
| ok maitre fayo et merci je vais refaire ça en rentrant et quand le moteur sera froid je te dirais se que cela donne | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 16:02 | |
| bon je suis rentrer (15km) et j'ai fait une purge avec le moteur tres tres chaud quand j'ai ouver le bouchon du bocal le ldr a déborder,donc j'ai ouvert la purge du radiateur et la plein plein d'air , pareil sur celle de la duritte mais vraiment,la j'ai bien fait couler jusqu'a plus d'air la j'ai mis en route et attendre que les ventilos se mette en route (enfin pas moi madame qui va regardé ) pis on verra bien ,mais pourtant la derniere fois que j'ai l'ai fait il y avez plus d'air et les ventilos se déclencher je vous dirait quoi apres que les ventilos se soit déclencher .
garett Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 16:16 | |
| Si t'ouvres à chaud, c'est normal que ca dégeule de partout, c'est sous pression! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 16:17 | |
| salut dis moi qd tu purge tu ouvre ton chauffage? | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 16:23 | |
| bonjour ,non je ne l'avez pas ouvert bon voila mes ventillos se sont mis en route,mon aiguille est juste au dessus du 1er trait,mais ca a remonter au dessus du niveau max j'ai donc essayer d'ouvrir la vis de purge durite ,moteur tournant est la encore de l'air qui sort (bouchon du vase fermer) que doit je faire continuer a purger moteur tournant et chauffage merci | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 16:27 | |
| ouvert la purge du radiateur et de la durite (celle ci j'ai du lever le bocal pour que ça coule) jusque ça coule bien, refermer les vis de purge ,niveau et refermer le bocal,(tout ça a froid )mise en route jusqu'a declenchement des ventilos,et voila je me suis pas planter quelque part par hasard merci | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 17:15 | |
| bon la j'ai arreter le moteur car les ventilos tourner ,avant de l'arreter le niveau etais au minimum apres 10 a 15minute d'arret j'ai regarder pour remplir et la le niveau est au dessus du max bizarre l'histoire ou j'emploie pas la bonne méthode | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 17:25 | |
| salut piczoul bon un remplissage ce fait a froid, ok? après vidange, on rempli le bocal purge ouverte en grand, la première a couler est celle du radiateur on laisse couler un peu et on ferme, ensuite c'est la durite en position haute (chauffage) pareil. pour la purge là on démarre le moteur bouchon en place niveau maxi, avec le chauffage ouvert a fond ou non pas d'importance)car si a fond on va devoir faire tourner le moteur 30 mn avant de déclancher les ventilo. un fois moteur chaud t° optimale on ouvre la purge basse sa coule , on laisse jusqu'a plus de bulle,on ferme et pareil avec la purge haute. voila comment moi je fait. | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 17:38 | |
| merci a toi tonnerre41 pour ton aide comme je commencer a m'énerver j'ai préférer arréter la pour ce soir demain matin je ferrais comme tu ma décrit le moteur seras froid . et on ouvre une a la fois les vis de purge encore merci pour tes précision et vous tien au courrant demain | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) Jeu 24 Mai - 20:16 | |
| t'a un risque cramer ton joint de cucu a force de la faire chauffer sans bonnes purges!bon perso a ta place je recommence tout a zero.t'enleve la durit du bas de radiateur,tu vide,tu remets la durit bien serre bien repousse,tu ouvre toutes tes purges(2 ou 3 en general)chauffage ouvert a fond pour ma part ça va bien assez vite chaffer avec le temps qu'il fait en ce moment,tu remplit, tu ferme les purges de la plus basse a plus haute quand ça coule nette,tu demarre,t'essaye d'accelerer vers 1500 ou 2000tr sans que ça deborde du vase,tu tient aux maxi au vase jusqua declenchement du motoventilateur,t'eteint,tu laisse refroidire complet,tu remet ton niveau au maxi et c'est bon | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 3:26 | |
| ok merci yannick david je recommence de 0 ce matin pour etre sur et ont verra bien je vous dirais le résultat | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 8:12 | |
| bon résultat ,j'ai vidanger ,remplie et purger jusqu'a plus d'air mis en route j'usqu'a déclenchement des ventillot (2 fois) il se sont déclencher au niveau du 2em trait compteur (avant il se déclencher au dessus du 1er trait),mais bon le principal c'est qu'il se déclenche la j'attend que le moteur soit refroidit pour faire le complement et apres j'irais faire un tour avec pour voir ce que ça donne je vous tien au courrant | |
piczoul amateur
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 9:11 | |
| bon après 15minute de route je suis rentrer et regarder niveau minimum a chaud et a froid le niveau est au max ,a votre avis bon ou pas mon aiguille monte entre le 1 et 2 em trait | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 10:36 | |
| ton aiguille doit se stabiliser sur la route un peu en dessous du millieu de la jauge(un ou deux petit trait en dessous de la barre du millieu)ton niveau a chaud tu t'en fout c'est a froid tu le cale au maxi voire un poil en dessous et c'est bon | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 10:43 | |
| - yannick david a écrit:
- ton aiguille doit se stabiliser sur la route un peu en dessous du millieu de la jauge(un ou deux petit trait en dessous de la barre du millieu)ton niveau a chaud tu t'en fout c'est a froid tu le cale au maxi voire un poil en dessous et c'est bon
faux sa safrane est une phase 1 avec un calorstat qui s'ouvre a 73 ° donc stabiliser au premier grand trait c'est a dire 1/4 legerement en desous de 75° voir photo ci dessous ( les declenchement de ventilo sont pour phase 2 )
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 10:44 | |
| on precise bien environs pour la position de l'aiguille car il faut compter avec les tolerance et niveau d'encrassement de la sonde. fred le declanchement du calorstat n'est pas indicateur de la T° de fonctionnement du moteur qui ce situe a 84° env. a savoir que les ventilo ce declanche a 87° env en petite vitesse et 98/102° en HV
pour le niveau; pour moi c'est bon: moteur chaud tournant la pompe diffuse le ldr partout donc niveau mini
moteur froid le ldr reviend a son niveau maxi. la mienne fait comme sa.
| Sujet: Re: refroidissement (2) Ven 25 Mai - 10:50 | |
| pour ma part sur le 2.2dt l'aiguille est cale comme sur la photo voire un petit trait au dessus mais depasse jamais lagrande barre,les ventillos s'enclenchent et ça redescend vite mais il a tendance a souvent s'enclencher l'ete style 2 minutes sans bouger et il se met a tourner.sur ma 19 si il s'enclenche 2 fois dans l'ete c'est un exploit,beaucoup plus longue a chauffer | |
| Sujet: Re: refroidissement (2) | |
