 conso de liquide de refroidissement
B94turbo21
caine78
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
conso de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMar 15 Mai - 19:45
bonsoir, je consomme du liquide de refroidissement, je remet jusqu'au maxi et environ 200 kms plus loin je suis au mini, j'ai aucun signe de mauvais fonctionnement, la fumée d'echappement est normal, aucune fuite visible, avez vous eux déja ce probleme, merci
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMar 15 Mai - 19:51
verifie sous ton vase d'expenssion il a tendence a se perser par le dessous,regarder les divers durits,sous la pompe a eau.au pire quand tu rentre t'y mets un carton dessous pour voiur si ça fuit ou pas.elle fume noir?chauffe pas?
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMar 15 Mai - 21:01
moi j'ai le méme souci et pas de fuite méme avec un carton sous la voiture !
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMar 15 Mai - 21:24
Et en ouvrant le bouchon du vase, le liquide ne remonte pas assez rapidement ?( pas à chaud bien entendu )
j'émets ce cas de figure parce que ça a commencé comme ça sur une 21 TXI ...niveau de LR à refaire sans arrêt, pas une fuite, ni mayo, ni fumée blanche .. pas de surchauffe jusqu'au jour où j'ai été pris dans un bouchon sur l'A6 ..
et là , le grand jet de vapeur par le pot, de la vapeur qui sortait de sous le capot, le voyant rouge allumé , la cata totale !
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMar 15 Mai - 21:28
Ça fait longtemps?
penses au radiateur habitacle, contrôles l'humidité de la moquette Smile
le temps que ça imprègne la moquette et ça sèche après, à part une petite odeur, on peut mettre du temps à s'en apercevoir.
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMer 16 Mai - 5:04
Il arrive quelques fois au bocal de se fissurer. La fissure est difficile à visualiser à froid
Autre piste le bouchon, mais tu devrais avoir des traces de LDR sur le bocal. Le coup du carton sous le bocal t'éclairera
Si tu as un second bocal.....tu seras fixé
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMer 16 Mai - 11:35
Il y a aussi la possibilité d'une fuite à chaud, et donc avec le circuit sous pression. Il serait peut être judicieux de procéder à une mise en pression du circuit (1 bar maximum) et de vérifier.
Bernard
caine78
caine78
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMer 16 Mai - 15:38
merci pour toutes ces pistes je regarde tout ca
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMer 16 Mai - 16:25
J'espère avoir raison et que ce n'est pas plus grave que ça Wink
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyMer 16 Mai - 22:10
merci pour tout
mais pour ma part le radiateur a été changer l'an dernier part met soin et pas d'umiditer sous la moquette !
VOIR bouchon ou vase !
et si se n'est pas sa la ?????
MessageSujet: Re: conso de liquide de refroidissement   conso de liquide de refroidissement EmptyJeu 17 Mai - 8:45
A part la mise en pression du circuit, pas vraiment d'autre possibilité de chercher une fuite (à moins qu'elle ne soit flagrante .... )
Pour cela, il faut sacrifier un bouchon de vase et l’équiper d'une valve de roue.
Je rappelle, 1 bar, 1,5 bar grand maximum, après, la tenue des durits n'est pas garantie.
» liquide de refroidissement
» Problème liquide refroidissement
» Saf V6 ki bouffe du liquide de refroidissement
» refoulement du liquide de refroidissement v6i
