Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens
Vivi044
fifane
fred9545
neesoul
ALLAN764
divad633
11 participants
divad633
Nombre de messages : 190
Vos autos : safrane 2.5 20v rxt 1997; espace III 2l rxe 1998; ex r25 txi 1991 230000 kms
Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens Empty
MessageSujet: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 17:47
welcome à tous, je reviens après une petite absence, panne de pc (carte mère hs) et surtout travaux dans ma maison ( pas encore fini...)
J'ai 2 questions, ma safrane 2.5 20v est de septembre 1997, y a t il un ou plusieurs filtres particules ou pollens si oui ou se trouve t il confused
et seconde question,
puis je mettre du Sp 95 e10 dans le réservoir confused (pour mon espace 3 de 98, j'en mets...)
merci d'avance pour vos réponses cheers
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 17:48
Ta Safrane ayant un moteur Volvo tu dois pouvoir mettre du E10
Les Volvo acceptent ce type de carburant depuis 1976
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 18:35
Moi je t'aurai préconisé du SP98 quitte à cibler sur carbeo la station la moins chère hors hyper ou encore mettre du SP95 pur mais il faut le trouver. La sensation de conduite se ressent vraiment avec le SP98. Tu auras certainement d'autres avis et faire le tri
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 18:55
tu peux rouler au SP95 ( perso je roule au SP98 )
tres peu de safrane sont équiper du filtre habitacle
il se trouve sous le balai d'essuie glace passager ( photo récuperer sur le net )
Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens Filtre10
divad633
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 19:07
Ok pour le filtre, je regarderai cela.
Je roule déjà au sp 95 mais le sp 95 e10 est moins chère de quelques centimes, c'est pour cela que je pose la question, quand au 98,
il est plus chère de quelques centimes que le 95.
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 19:21
tu peux rouler au SP95 E10 désolé j'ai zapper le E10
tu peux meme roule a l'ethanol ( E85 ) et sans boitier additionnel
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 19:55
et il se change souvent se filtre?
je l'est sur la mienne,mais je sais pas si il est a changer
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyVen 4 Mai - 20:08
en principe une fois par an avec un nettoyage du circuit d'aération
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptySam 5 Mai - 10:22
Le SP 95 contient déjà 7% d'éthanol, le SP 95-10, c'est 10%, donc, aucun soucis ......
divad633
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 7 Mai - 10:38
Merci à tous pour vos renseignements. cheers Je vais essayer de faire le plein complet à l' E10.
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 7 Mai - 10:56
Le mieux, d'après les différents retours, c'est un mélange de SP 95 et de E85 à raison de 15 à 20% de SP, le reste de E85.
divad633
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMar 8 Mai - 10:50
Ok, je vais essayer mais chez moi il n'y a que du e10 et pas de e85 thumright
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 18 Juin - 16:13
Salut !
D'après mes petites expériences, je confirme que le meilleur compromis est 75% d'E85 et 25%de SP95 E10 Smile
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 20:30
bonsoir
moi ca fait un bon moment que je roule au 95 e10 , je consomme moin qu'au 95 ou 98 , ca ma vraiment surpris pourtant avec du 95 je consomme plus de du 98 , allez comprendre quelque chose
test éffectué toujours sur le même trajet ( national et autoroute )
en été je mets aussi de temps en temps jusque 70% de e85 mais la conso grimpe c'etait surtout valable quand les carburants avaient bien monté
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 21:31
fabrice0512 a écrit:
bonsoir
Meme en ce moment il y a quand meme 0.50€ de difference entre le SP95 et le E85 ca fait une sacré economie sur un plein meme si la conso augmente de plus d'un litre.
Pour moi perso la conso a augmenter de 0.4L depuis le passage a L'E85
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 22:03
avec 50 % elle fait environ 1l5 en plus . elle passe environ a 10l5 au lieu de 9 l en 95 e10
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 22:08
meme comme ca tu es largement gagnant avec l'E85
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 22:10
Moi je peu pas maitre du e85 elle en veu pas ma 2l5 elles ratatouille et pete
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyMer 4 Juil - 22:17
Salut pour le fonctionnement à l'E85 c'est comme pour le GPL il faut un allumage parfait et faudrait voir aussi si tu n'as pas un problème de pression de carburant que tu peut compenser par le montage d'un régulateur de pression réglable taré à 4 bars voir 4.2 bars au lieu de 3.5 bars.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:18
Salut Frede61,
Il y a de grandes chances que ta sonde Lambda soit en rideau....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:35
NOM SONDE NEUVE ET ELLE EN VEU TOUJOUR PAS
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:38
Dans ce cas, sans doute une bougie défectueuse...
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:40
JE VAI LES CHANGAI QUAND JAI REGARDE IL ETE BONNE MAI SAIT DES NORMAL MAI OU QUE SA PEU VENIR
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:49
Bah la Safrane 2.5 doit tourner sans problème avec de l'E85.
Comme le disait gilles02310, peut-être un problème de pression d'essence, mais bon j'écarte un peu l'hypothèse car je pense que tu devrais aussi avoir des à coups quand tu tournes à l'essence pure...
Donc si le problème ne vient pas du carburant, ça ne peut que venir des bougies, des cables, de la bobine ou de la sonde Lambda, mais bon dans ton cas, elle a l'air bonne.
Regarde l'état de ton filtre à air, qui sait il est peut être sale, donc l'air passe mal et le calculateur veut enrichir pour compenser, et arrive peut-être dans sa butée max au niveau correction sur le débit carburant injecté et donc ça pourrait pétarader.
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens   Sp 95 e10 & filtre particules ou pollens EmptyLun 9 Juil - 20:51
Ce que tu peux éventuellement essayer de faire lorsque tu veux passer à l'éthanol, commence avec 25% d'ethanol et augmente régulièrement le pourcentage.
Il se peut que ta voiture perde un peu les pédales si tu mets 100% d'éthanol directement.
» Sculture sur filtre à air !!!
» filtre
» filtre a air gtx
» filtre
» filtre à gasoil
