Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Régulateur de vitesse sur V6 Baccara
Nombre de messages : 57670
Régulateur de vitesse sur V6 Baccara Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 15:38
Salut, depuis l'achat de ma Baccara, le régulateur de vitesse n'a jamais fonctionné.
Lorsque j'appuis sur le bouton près du levier de vitesse, il y a un "clac" au niveau des fusibles mais aucun voyant ...
Si vous avez une idée Wink
Merci! Smile
Régulateur de vitesse sur V6 Baccara Sign1011
jergali
jergali
Nombre de messages : 374
Vos autos : R 25 TXI et R 25 TX
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 15:42
encore un clac, dit donc t'est poursuivis!!
bon je regarde ce soir en rentrant sur la rta ce que je peut trouver!
jergali
jergali
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 18:16
quand tu le met en route as tu un témoin qui s'affiche au tableau de bord?
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 18:24
Aucun témoin juste le bruit.
jergali
jergali
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 18:27
ca veut donc dire que le systéme n'est pas alimenté.
donc rebelotte il faut vérifier les connexions.
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 18:33
Au niveau du bouton, il y a bien l'alimentation parcontre ...
jergali
jergali
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMar 2 Mai - 19:03
en plus c'est galére pour vérifier l'alimentation, il faut avoir 30 km/h minimum.
l'idéal serai de la mettre sur un pont, que quelqu'un la fasse rouler a + de 30 km/h et le mettre en route pendant que quelqu'un vérifie les tensions aux bornes!
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMer 3 Mai - 8:41
http://bertrandc29.free.fr/mrr25.pdf
BERTRAND c'est toi qui la mis , la tu trouvera de quoi te dépanner
page 83 Wink
jergali
jergali
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMer 3 Mai - 9:26
vrai,
en plus c'est toi qui la mise en ligne, et elle est plus précise que la mienne sur les gestions de pannes!
Very Happy
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyMer 3 Mai - 10:16
Mais moi et l'électronique .... D'après un autre membre, c'était peut être la pompe derrière la pare choc sous le phare passager qui était HS ...
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse sur V6 Baccara   Régulateur de vitesse sur V6 Baccara EmptyDim 7 Mai - 17:55
C'était un problème de soudure au niveau du bouton gauche du volant. Nouvelles soudures (Merci Hypolite Very Happy ) et ça marche nickel!!
Au niveau électronique, il y a plus aucun problème dans ma Baccara.
Pour info, sur vois express, en moyenne 6.5L/100. Et ville/route 9.0L/100. Consomme moins qu'une GTX!
» baccara BVM: régulateur de vitesse HS
» régulateur vitesse baccara
» Regulateur de vitesse Sur Turbo baccara
» Regulateur de vitesse TDX de '89
» [safbac] renseignement pour interupteur de regulateur de vitesse sur turbo baccara
