| [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) | |
+3ALPINE85 ALLAN764 roadrunner-55 7 participants |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Dim 15 Avr - 18:06 | |
| salut a tous! bon grosse galère et je m'y suis mis tout seul ... je suis en train de laver memere, belle propre, jeremydx est avec moi on se dit "bon y a une tite fuite a l echappement, on va regler le souci ..... " je met ma 25 sur rampes a l arriere, on demonte le collier du silencieux, le silent bloc, et .... ca passe pas . le coude gene. bon, on va lever la bagnole, pas grave... re mon cric lache..... quelq'un a une astuce pour le sortir? je vais avancer le creusage de fosse, la je suis sur que ca passe. mais en attendant ... ou y a mode decoupe a la disqueuse mais avec le reservoir juste a coté, le barbec est pas prevu ... bref, je suis coincé... | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Dim 15 Avr - 18:22 | |
| Démonte l'extrêmité gauche du bouclier a moins que tu aies une fosse pour mettre l'auto en hauteur
A l'avenir le mieux est de monter le coude séparé du silencieux http://www.webdealauto.com/fr/recherche/1.html?reference=08670&Soumettre.x=0&Soumettre.y=0 pour le silencieux & http://www.webdealauto.com/fr/Tuyau+d+echappement/WALKER+08668/17.426097.html c'est beaucoup plus facile à remonter & pas nécessairement plus cher
la preuve http://www.webdealauto.com/fr/Silencieux+arriere/BOSAL+200211/3437.115078.html | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Dim 15 Avr - 18:30 | |
| il faut la monter en 2 temps et mettre 2 roues a plat sous la roue de secours pour pouvoir pivoter le pot ! | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Dim 15 Avr - 18:31 | |
| et avec 2 roues comme je te dis,tu travailles en sécurité ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Dim 15 Avr - 18:36 | |
| la fosse je vais l avoir, le temps de la creuser je peux pas utiliser le cric, il est hs et la voiture est deja sur cales (rampes) de de pas loin de 20cm de haut ... sur ses roues. le pare choc gene pas ... c'est ... LE SOL le silencieux je le change pas, je soude juste un petit trou ... le reste est bon !!! si y a pas d autre astuce c est pas grave, vu la galere je m'en doutait un peu... bon ben si y a des bras pour passer un coup de main a creuser fosse powaaaa!!!!! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Lun 16 Avr - 9:20 | |
| C'est la vraie M..., même avec la fosse, je galère, car quand tu pivotes le silencieux, il tape toujours contre la parroie. Le coude démontable, c'est pour les Phases I, avec l'évacuation des gaz avec la découpe dans le parre choc. Pour ne pas faire de découpe sur le parre choc de ma TXI, je fais une entaille sur la sortie de mon silencieux, puis je rabats le tube vers le bas,un peu comme l'origine Phase II. Le mieux, c'est le pont (ou la PPM ) mais c'est galère. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Lun 16 Avr - 10:46 | |
| C'est pourquoi je lui ai recommandé de monter comme sur les PH1 c'est bien plus simple le silencieux des versions GTD & Turbo D PH1 à sortie coudée se monte comme un gant sur une PH2 | |
MICHEL 51 amateur
Nombre de messages : 323 Age : 60 Localisation : marne Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver. Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Mer 25 Avr - 20:35 | |
| Faire un trou dans la pelouse avec une beche. | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Jeu 26 Avr - 14:59 | |
| - ALLAN764 a écrit:
- C'est pourquoi je lui ai recommandé de monter comme sur les PH1 c'est bien plus simple
le silencieux des versions GTD & Turbo D PH1 à sortie coudée se monte comme un gant sur une PH2 voila la solution | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Jeu 26 Avr - 20:41 | |
| elle est lever de 20cm tu prend un ou deux parpaing que tu glisse au milieu a la jonction tu pont arrière juste après le répartiteur arrière puis tu glisse ton cric sur le parpaing et tu lève mais il faut sécuriser au fur a mesure que tu lève | |
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) Ven 11 Mai - 14:44 | |
| bon... ben l'astuce c'est... la fosse ! en 2 minutes, hop , par terre. bon a savoir. c'est reglé, il est sorti pret a etre reparé ! yapuka !!!!! merci de vos messages ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] demontage silencieux phase 2 (ts) | |
