| fuite!!! | |
saf25 Expert
Nombre de messages : 4830 Age : 61 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: fuite!!! Sam 7 Avr - 14:52 | |
| Slt a tous bon bien content de revenir de chez logans08 avec mon cuir en arrivant chez moi je remarque une grosse fuite sur la boite mais je ne voit pas d'ou sa vient et j'en ai jusqu'a l'arriere de la voiture | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 15:56 | |
| salut a verifier en premier les soufflet de cardant celui de G. classsique | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 16:00 | |
| si le soufflet est abimé sa vide pas l'huile de la boite ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 16:18 | |
| si! soufflet percé sur pk1 sa vide la boite | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 16:22 | |
| ah bon je vais regarder le soufflet | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 16:47 | |
| Vérifie SURTOUT le niveau de la boite ! ! ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 16:58 | |
| tu a fais la vidange il y a pas longtemp je crois?
le bouchon est encore en place? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 17:36 | |
| oui a sa place | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 17:50 | |
| en faite j'ai surtout de l'huile ici est pas trop prés du cardan gauche | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 18:16 | |
| ben c'est "normal puisque la boite est a gauche | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 18:27 | |
| donc sa viendrai du cardan droit | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 19:22 | |
| Oui, et l'huile est projetée par la vitesse due au roulage | |
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 19:59 | |
| oui presque sur soufflet cardan gauche hs.un classique sur renault et pas seulement safrane les 19 ont la meme maladie aussi.a ne pas laisser trainer sinon risque de vider la boite et de la serrer | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Sam 7 Avr - 23:35 | |
| Hé oui Mais sur les fiat panda c'est la méme chose ! Mais sur les Chrysler Voyager de 1991 av boite auto pas de souci tu peu déposé le cardan sans faire tombé 1 goûte d'huile les soufflets son juste pour la protection ! C'est TOP ! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Dim 8 Avr - 6:17 | |
| bon si j'ai bien compris c'est ou les soufflets de cardan ou le joint a l'entrée de la boite la ou on insert le cardan coté passagers | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Dim 8 Avr - 6:54 | |
saf25 Expert
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Dim 8 Avr - 8:28 | |
| si c'est ce dont on a parler ailleurs pas forcement. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Dim 8 Avr - 10:21 | |
| - saf25 a écrit:
- bon si j'ai bien compris c'est ou les soufflets de cardan ou le joint a l'entrée de la boite la ou on insert le cardan coté passagers
non sur les SAF il y a pas de joint de dans la boite pour etancheité MAIS c'est juste le souflet de cardant qui fait etancheité coté boite DONC si ton souflet fuit tu perd de huile de boite automatiquement ! c'est arrivé sur la panda a femme c'etait juste une petite coupure cumme un coup de cutére tres fin on n'a mis 5 mn avant de trouvé la coupure ! Et il restait environ 0.7 et 1 litres huile dans la boite ! madame me disais mes vitesse passe mal ! Ba oui sa passe mieux avec de huile dans la boite ! | |
| Sujet: Re: fuite!!! Dim 8 Avr - 10:37 | |
| cote conducteur c'est le soufflet qui fait l'etancheite et cote passager c'est bien une bague mais vu ou est situe ta fuite plutot le soufflet hs la bague c'est rare qu'elle fuit mais a controler en meme temps pour repartir sur de bonnes bases | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Mar 10 Avr - 15:52 | |
| en passant la main sur le cardan la ou il y la bague pas une goutte d'huile reste plus qu'a verifier le soufflet quand la pluie s'arrêtera | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Mar 10 Avr - 16:04 | |
| heu ce serait pas normal que sa fuit plus? y a encore de l'huile.........? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Mar 10 Avr - 16:08 | |
| oui mais la bague c'est sec de chez sec donc je pense au soufflet | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Mar 10 Avr - 16:12 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: fuite!!! Mar 10 Avr - 16:14 | |
| Sujet: Re: fuite!!! | |
| fuite!!! | |
