-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Consomation élevé
Pierrick60
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
Consomation élevé Empty
MessageSujet: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 16:33
Salut a tous
Me voila j'ai encore de soucis avec ma 25 je vient de faire 20 kilométre allée retour (10 kilométres allé et 10 retour) avec et j'ai donc consomé 2 litres a l'allé puis 2 litres au retour Consomation élevé Icon_sad alors que j'ai pas pousser les rapports toujours passer dans la zone verte comme toujours pour des petits trajet le temps qu'elle chauffe Consomation élevé Icon_biggrin Mais je trouve la consomation exessive 2 litres pour 10 kilométres sa faut donc du 20 litres au cent Consomation élevé Icon_sad sur des national a 90 en plus donc je trouve que sa fait énorme.
Quand pensez vous???
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 16:38
salut, même soucis que toi Smile
J'avais la sonde de ralenti cassé que j'ai remplacé par celle de Bertrand. C'est Mieux, j'ai ensuite également remplacé ma SEM c'est encore mieux mais je tourne toujours autour de 12-13L/100 en roulant cool (changement a 2500/3000 tr)
Sachant qu'en moyenne en peut arriver entre 8 et 10L/100 Smile
Consomation élevé Signn_11
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 16:53
Merci nathgyver
J'ai oublier de préciser c'est sur ma v6 injection violette donc il n'y a pas de sem.
La vanne de ralentie a deja etait changé.
J'ai aussi oublié de preciser que sa sent l'essence parfois dans la voiture Consomation élevé Icon_confused
Et a l'aller nous etions 5 dedans avec le coffre charger et en consomation instentanée sur une bonne ligne droite j'etait a 100km/h avec une consomation de 7.0 litres
Et au retour sur cette méme ligne a 3 dans la voiture et coffre vide a 100km/h et la conso instentanée etait a 9 litres Consomation élevé Icon_confused bizare. Il n'y avait pas de vent.
donc je me demande ce qui ce passe car j'ai pleins d'ider mais pas sur comme:
-cataliseur bouché
-sonde défectueuse
-réglage a la xr25
Sachant que parfois sa sent beaucoup l'essence
J'ai aussi un soucis c'est qu'elle a toujours des petites vibration a bas régime aussi bien en prise qu'au poid mort Consomation élevé Icon_sad
Et aussi que je n'arrive pas a purger le circuit de liquide de reffroidissement. Les durites sont pas trop dure mais le niveau de ldr monte jusqu'en haut.
Si quelqu'un peut m'aider je commence un peut a démoraliser Consomation élevé Icon_sad
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 18:10
si sa sent l essence, c'est que tu doit avoir une fuite non?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 18:39
Non pourtant c'est sa qui m'étonne car jamais de tache sur le sol pasque j'ai deja mis sur le garage pour vérifier sa justement
Je pense plutot qu'il prend trop d'essence d'ou la consomation élever et donc les odeurs non???
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 19:23
pompe a essence dessus? c'est possible
allumge déréglé, fatigué, encrasser
comment ça problème de purge?
trop plein ou air dans le cicuit?
je connais pas les vis de purge là dessus mais sur la GTS j'ai remplis fais chauffer et laisser ouvert la nuit le len demain niveau OK, l'air est sorti en reffroidissant par le vase ouvert
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 19:29
Salut! Sinon tu peut enlever l'agglo a la place de ton pied...... Consomation élevé Icon_lol
J'rigooooooooooooles!!!!! Consomation élevé 52466
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 19:40
t a lair en forme
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 20:18
Loool non non je tire pas dedans surtout pour une petit distance comme sa elle a a peine le temps de chauffer
Pour répondre a toxico au r25
L'allumage et entiérement neuf bougies téte de delco fils de bougies Consomation élevé Icon_biggrin de ce coté la c'est nikel chrome
Ou alors un réglage a faire??? Par moment sa sent vraiment beaucoup l'essence Consomation élevé Icon_confused
Sinon pour la purge de liquide de refroidissement j'ai essayer de le faire mais jamais reussi alors que sur mes v6 turbo sa va nikel mais sur ma v6 injection il n'y a pas de vis de purge Consomation élevé Icon_confused
J'ai deja essayer en remplissant au maxi et pis de la faire monter en température jusqu'au déclanchement des ventilateurs et ensuite le niveau le lendemain mais le niveau baisse pas Consomation élevé Icon_mad
Mais je la fait chauffer avec le bouchon fermer C'est comme sa qu'il faut faire ou alors le bouchon ouvert???
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Consomation élevé   Consomation élevé EmptyDim 23 Mai - 20:21
Des fois il y a de l'air dans le circuit on l'entendant a l'interieur quand on met le chauffage ou alors on le sent en mettant la mains sur la grosse durite du radiateur on sent vibré a l'intérieur Consomation élevé Icon_sad
Consomation élevé
» Ralenti élevé
» Ralenti élevé à chaud
» consomation
» consomation
» Ralenti moteur élevé - Problème démarrage à froid
