| HELP! soucis pedale d'embrayage | |
+9fred9545 Jean-Luc 28 NathGyver67 Biloo Dudulle yannick david renault25gtx bernie2b tonnerre41 13 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 16:52 | |
| salut francis.
peut-être l’émetteur.mais je sais pas si 97 c'est un émetteur.hydro.
merci pour ta proposition | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:25 | |
| sur 97 c'est le modele non purgeable mais l'émetteur est peut etre identique | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:30 | |
| - fred9545 a écrit:
- sur 97 c'est le modele non purgeable mais l'émetteur est peut etre identique
Faudrait une tof et j'en ferai une aussi. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:32 | |
| la piece en haut. le A c'est la purge | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:35 | |
| Ben on regarde ça début de semaine et je te tiens au courant , Ralph a démonté le moteur/ boite donc plus facile pour regarder. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:36 | |
| pas le même. | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:38 | |
| salut tonnerre je crois que c'est pas les memes emeteurs.quand le systeme de butee est passe en hydrolique je crois que l'emeteur a change aussi.le changement a eut lieu en mars 99.tu peut pas le voir avec dialogys en faisant une simulation d'une saf de 97 et une apres mars 99? | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:40 | |
| Et M..... bon pas de chance alors. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:42 | |
| - yannick david a écrit:
- salut tonnerre je crois que c'est pas les memes emeteurs.quand le systeme de butee est passe en hydrolique je crois que l'emeteur a change aussi.le changement a eut lieu en mars 99.tu peut pas le voir avec dialogys en faisant une simulation d'une saf de 97 et une apres mars 99?
si c'est ce que j'ai fait regarde au-dessus de ton post. | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 17:53 | |
| j'etait en train d'ecrire pendant que tu fesait.desole pour toi q'ils soit pas pareil.mais pourquoi tu veut le changer?ça debrayait mal ou les vitesses forçait?du moment que ta pedale remonte bien et que les vitesses passent correct il doit etre bon.moi je serait toi je ferait faire sans l'emeteur changé pour voir ce que ça donne.en roulant un peu tu pourra juger si il est fatigue ou pas.pour info emeteur pour saf apres mars 99 plus de 300roros.c'est des malades | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 18:04 | |
| salut pour moi l'emetteur doit être bon c'est la butée ou le recepteur qui deconne. c'est fou un embrayage complet disque et mecanique + butée coute moins cher que ce foutus emetteur! temps de MO depose/repose de boite 7,5H a 46€HT depose /repose emetteur 0,50H a 49€HT | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 11 Mar - 18:14 | |
| ben comme me disait le mecano du garage renault la ou je vait.ya pas mal de choix pour des kits embrayage sur le net y'a beaucoup de concurence tandis que pour l'emeteur tu le trouve que chez renault donc ils ont le monopole et ils en profitent a plein tuyaux.quels bandes d'enflures je te jure | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 16 Mar - 12:41 | |
| salut! l'emeteur est indisponible ailleurs rupture nationnale 7 mois de delais env. j'ai eu la pieces , P..! sa pése 150gr sa fait cher du kilo!!!!! en gros sa doit couter 30€ a produire. | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 16 Mar - 13:07 | |
| quoi t'a achete un emeteur? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 16 Mar - 15:33 | |
| oui! pas le choix il semble avoir un soucis aussi. | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 16 Mar - 20:45 | |
| le prix c'est bien 300 et quelques?tu va voir pour le changer c'est coton aussi.c'est le maitre cylindre qui gene.moi quand il m'a dit le prix a renault aurillac j'ai cru a une blague mais non il etait serieux! je suis parti en courrant.mais je crois que le mien accuse le coup donc taud ou tard iul va falloir que j'eteigne mon cerveau et dirrection renault | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 18 Mar - 19:22 | |
| oui 299.01€ pour etre exact. je peut t'assuré que je vais en chercher en casse. | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage | |
