| HELP! soucis pedale d'embrayage | |
+9fred9545 Jean-Luc 28 NathGyver67 Biloo Dudulle yannick david renault25gtx bernie2b tonnerre41 13 participants |
tonnerre41 Expert
| Sujet: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 17:51 | |
| salut a tous! j'ai un soucis là par moment je ne peux plus embrayer, impossible d'enfoncer la pédale d'embrayage il me faut relâcher et appuyer doucement en forçant, sa me fait un point dur en haut si je maintient la pédale sans la laisser revenir complétement en haut pas de problème sa s'enfonce impeccable sinon j'ai un point dur. j'ai du mettre un gros coup de frein pour éviter un faisant et au carrefour après plus moyen d'enfoncer la pédale pour rétrograder une idée les gars? merci | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 17:58 | |
| Oui | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:07 | |
| Et alors, pas de réaction ? ? ? Tu dors ? Ou bien alors tu a trouvé ma réponse ailleurs | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:08 | |
| ouarf! non je dors pas, je suis sur les nerf là!
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:11 | |
| Et tu n'es pas déjà sous le volant ? ? ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:26 | |
| si j'en viens! le ressort de rappel de pédale n'est plus dans l'axe."apparemment. qui peut me confirmer qu'il doit être au milieu? sur la deuxiémé photo je l'ai remis ds l'axe | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:55 | |
| bon ressort démonter toujours pareil. mais. si je ne laisse pas la pédale remonter a fond pas de problème | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 18:57 | |
| Je dirais que oui, mais je ne me suis jamais penché d'aussi près du pédalier, donc Désolé pour le retard, je découpais le jambon | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 19:00 | |
| Pas remonter à fond, mais de beaucoup ? Sinon, il doit y avoir une butée de fin de course vers le haut qui est peut être partie ? Je ne sais pas là | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 19:02 | |
| Le ressort sur la photo, c'est bien celui du compensateur ? ( N°13 sur dialo) | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 19:03 | |
| De l'autre coté (récepteur) tout est en place ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 19:08 | |
| du cotés récepteur tout est en place. il y a bien une butée, mais c'est le contacteur de pédale d'embrayage qui fait office de butée ds mon cas. oui pour le ressort je creuse cela demain, peut-être un réglage. merci pour ton aide Bernard. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Sam 3 Mar - 19:13 | |
| Regarde sur "tu sais où", | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Dim 4 Mar - 11:18 | |
| bon. un petit shéma explicatif: j'ai réaligner en partit , presque plus de point dur. mais je ne suis pas satisfait car je n'en connais toujours pas l'origine. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Jeu 8 Mar - 21:00 | |
| salut donc embrayage hs facture totale: kit embrayage, émetteur,récepteur,butée hydro, fourchette, huile bv. 1157€ dont MO 7,50 a 46€HT je pense que la voiture va finir a la casse. | |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Jeu 8 Mar - 21:33 | |
| bah pourquoi, si tu fais l'embrayage tu seras tranquille pour un bon moment | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Jeu 8 Mar - 21:49 | |
| oui mais je n'ai pas les finance pour le faire.
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Jeu 8 Mar - 21:57 | |
| a la casse!t'est serieux?je serait toi je prendrai les pieces sur internet et je cherche un gars au black.la mettre a la casse pour ça ça serait dommage.utilise ta 21 le temps de trouver une solution.1157roros tu doit pouvoir trouver moins cher.je suis degoute pour toi.la mienne aussi me fait des miseres mais bon je m'attache a mes caisses et la safrane me ruine.la je change la boite sous peu que logan m'a degote.j'espere qu'un jour elle va tourner correctement;desole pour toi | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Jeu 8 Mar - 22:22 | |
| Tu sais ce que je pense des "solutions extrêmes" .............................. C'est sur, que je comprends ton raz le bol, mais .................. ne prends aucune décision sous l'emprise de la colère. Amicalement, Bernard | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 6:55 | |
| +1 avec le Corse prend bien le temps de réfléchir et de faire plusieurs devis. en plus is tu as une voiture pour rouler en attendant...... | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 9:33 | |
| Et personne ne peux t'aider à le faire? Mais c'est vrai que c'est pas facile, comme je te le disais je vais en faire un sur un picasso, ce sera mon premier, on verra bien, pourtant j'avais toujours dit que je n'en ferais jamais! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 10:54 | |
| merci les gars. je réfléchis dur, on discute avec le garage, j'apporte mes pièce(je peu avoir des remise par un pote) l’émetteur semble OK, c'est la pièce la plus chère. si pour lui c'est bon je tombe a 600€ env. elle sera sauvée. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 13:12 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- merci les gars.
je réfléchis dur, on discute avec le garage, j'apporte mes pièce(je peu avoir des remise par un pote) l’émetteur semble OK, c'est la pièce la plus chère. si pour lui c'est bon je tombe a 600€ env. elle sera sauvée. Je l'espère en tout cas, tu as une très bonne voiture qui est magnifique et très bien entretenue jusqu'ici, il serai dommage de la mettre à la casse juste pour un embrayage ! 600€, ça reste cher, mais ça va, s'il est sympa il te proposera peut être même un payement en plusieurs fois avec les autres, ne pas prendre de décision sous la colère, on fini souvent par le regretter _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Jean-Luc 28 Expert
Nombre de messages : 1682 Age : 73 Localisation : Eure et Loir (28) Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998 Date d'inscription : 27/07/2011
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 15:13 | |
| Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit... Pas de décisions hâtives, tu pourrais le regretter. C'est vrai que c'est chiant et que çà tombe toujours au plus mauvais moment, mais ton auto est juste superbe... ce serait bête de la voir finir en casse... Comme dit Nath, propose lui un paiement échelonné, avec la conjoncture actuelle il ne refusera certainement pas. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage Ven 9 Mar - 16:11 | |
| Sujet: Re: HELP! soucis pedale d'embrayage | |
